Может быть кадровый?
Пытался загрузиться с Ритиного неоновского винта, получаю Boot I/O Error. Т.к. с RT-11 не знаком вообще никак, может подскажете, что можно попробовать сделать для восстановления загрузчика?
Думаю, какого цвета заказывать текстолит второй ревизии - глянцевые желтый и/или синий по обычной цене, или же подороже экзотику - глянцевый фиолетовый либо матовый черный/зеленый ?
Два варианта зеленый или черный.
Пока нет стабильности, удобнее зеленый - дорожки легче найти и флюс не так заметен, зеленая маска должна быть стандартной и самой дешевой.
Синий с желтым флюсом будет плохо смотреться - пятна будут видны даже после отмывки, а фиолетовый и желтый скучные цвета.
Вдогонку - как размечать диски и готовить загрузчик на чистом диске ?
А есть уверенность что узел чтения с HDD работает как надо? Прежде чем пытаться диск перезаписать?
Или уж тогда экспериментировать на другом HDD, загрузившись с дискеты
Ну пока никто ничего не перезаписывает.. Другого HDD нету. А на этом HDD для начала попытаюсь загрузившись с дискеты каталог прочитать. В RT-11 это просто обращением к C: делается или как-то хитрее?
Попробовать бы сдампить бы этот HDD как-то, но как..
DIR MY:
MY: - для примера. Не знаю как винчестер на Неоне называется
ПЛМки V3, V4 и V9 отвечают за кадровую синхронизацию (V9 наверное в меньшей степени, т.к. только V3 и V4 стоят на сокетах, а мы знаем, что предусматривался 72 Гц режим работы монитора, но следов программного управления сменой режимов мы так и не нашли).
Самое простое сейчас, если не использовать телевизор с ЭЛТ, - попробовать разные прошивки прежде всего V3 - если кадровая на 19-м выводе резко измениться от 50/72, то менять и V4. Правкой данных прошивок ширину и положение кадрового импульса можно изменить в некоторых пределах (CSYN относительно сигнала DAC_EN), но этим меньше всего хочется заниматься в данный момент.
