Вряд ли для частоты 3.4-3.5 МГц дело в осциллографе (с полосой 60 МГц). Из фоток F1 и F2 которые видел самые резкие и звонкие были с ГФ24, но ее в ленинград просто так не пристроишь. Надеюсь, что в крайнем случае кварц 12 МГц поможет.
Ну и что тут гнать, тут нужно сначала все кт315 поменять на MOSFET-ы и все диоды на FR или Шоттки :)
Поздравляю с окончанием очередного этапа.
А GBS в оригинале используешь или с gbs-control?
Ну скажем так, с остальными моими компами конвертер работает, а там все те же кт315 стоят.
Из коробки, т.е. просто плата конвертера с али, без всяких вмешательств
Посмотрим, как видео с платы увижу, то буду проц вставлять, ОЗУ, ПЗУ.
Mick, а ты весту к GBS подключал с положительным результатом? Или она была нерабочая?
И просто из интереса - зачем GBS, у тебя нет телевизора?
Телевизор то есть, только очень неудобно к нему подключаться. И очень неудобно пялиться вблизи на овер 32 дюйма
А GBS к монитору можно цеплять - все на столе умещается. :)
Она была полурабочая, но видео было. Я в ZX8080 изменил немного выход видео, но коэфициент деления счетчика я сам не понял зачем поменял :)
Ну про кт315, это, конечно, шутка была.
Мне gbs8220 не удалось настроить с Орионом на нормальное отображение некоторых видеорежимов, 512x256, например. С gbs-control, все получилось, крутилок там гораздо больше. Вообще, конечно, странно, что gbs не схватывает 52Гц, это не такое уж и большое отклонение. Может быть все же с самими синхросигналами что-то не то? Уровни нормальные?
Итак, сегодня удалось немного позаниматься платой.
Для начала я перепаял кварц с 14МГц на 13,602МГц появилось изображение.
https://i.ibb.co/85pzJwN/IMG-20201109-094718.jpg
Затем поставил память и буфер, появился мусор на экране
https://i.ibb.co/RQWybx9/IMG-20201109-095104.jpg
https://i.ibb.co/JpQ0wYL/IMG-20201109-095059.jpg
Снял эпюры на входах F1 и F2 (12В) частота 3,39МГц
https://i.ibb.co/7gMcnWf/IMG-20201109-095432.jpg
Отдельная F1
https://i.ibb.co/WgP7phs/IMG-20201109-095330.jpg
Отдельная F2
https://i.ibb.co/0GkCcBt/IMG-20201109-095316.jpg
Ну а затем проба установить процессор и молчок. Тыкаюсь на Sync - буквально несколько импульсов и все, уход в бесконечную "1"
Дай думаю запаяю кварц 12МГц (3 тактовая) - картина такая же
Перепаял на 8МГц, ну уж на 2 МГц он по идее должен как то себя проявить - картина тажа, вначале несколько импульсов на SYNC
Вот на всякий случай снял ттл F1 и F2
https://i.ibb.co/WKJP5hn/IMG-20201109-112229.jpg
Из наблюдений при старте идет пачка SYNC с периодом 2 такта процессора, то гипотетическая команда длится не минимальные 3 такта, а 2
У кого какие мнения. Процессоры ставил разные - поведение одинаковое у всех. И да, уточню, после ресета не всегда появляется SYNC. Скажем так, если долго ресет подержать, то появляются, если короткий, то когда как.
Спасибо за картинки
Насчет reseta. Его длительность д.б. >=3 такта, но вряд ли у тебя меньше. Желательно посмотреть, что на шине данных при стробировании SYNCом, т.е. какой цикл. Понятно, что должен быть FETCH (10100010). Ну и шину адреса можно проверить, что после reseta там 0
Mick, смотрю схему и там READY=0 - это зачем? У тебя получается вечный WAIT
При таком раскладе должен быть один SYNC после ресета, если пачка с периодом 2 такта, это вероятно дребезг кнопки ресета
Если READY=1 то из такта 2 переходит к такту 3
Если READY=0 то из такта 2 переходит в режим ожидания (WAIT), что и наблюдается на данный момент
Можно просто глянуть выход WAIT - там высокий уровень?
