ничего не приходит, хотя дорожка звониться я ее восстановил
Снял видео сигналов d1 d2 d11 и кварц
https://youtu.be/H2IoM2gWH9Y?si=3dl9n9XJa5LEunXJ
Всë нормально, она на земле.Цитата:
После замені ТМ2 появился четкий и идеальній матрас
https://ibb.co/DM31T3b
Но есть проблема тестовая ПЗУ, а так же обічная не стартует
Я подозреваю, что память битая ибо я ее перемешал случайно
Так поставьте на место РУ5е которые точно рабочие были. Память съемная, на панельках? Перемычку с первых ног убрали?
Странно как-то если есть матрас еще и правильный, Тестовое ПЗУ уж точно должно стартовать...
Проверьте внимательно все ли вы вернули в исходное положение после неудачного расширения до 128кб. DD16, DD15 и т.д.
Как бы там ни было тестовое ПЗУ должно запуститься даже если есть нерабочая микросхема памяти. Проверьте все разрывы которые вы делали при расширении до 128кб, верните все как было на 48й версии и пробуйте запустить тестовое ПЗУ, как вариант местами микросхемы памяти менять между запусками.
При вставке пзу вот такая картинка
https://youtube.com/shorts/-OuFELoos...eEtwWb_JoAzWvh
Ох чуйка у меня, что еще и проц сдох :(
