Упс, недоглядел..Сорри. Ничего, материнок под разборку мнооооого)))
Есть у меня вот такое чудо.
Сразу могу сказать, что с паяльником дело имею, если его надо подержать.
Просто хотелось бы узнать по подробнее про этот программатор, может чего и Вам пригодится.
http://s50.radikal.ru/i130/0906/09/c39904012224t.jpg http://s42.radikal.ru/i097/0906/33/2467be0aa31dt.jpg http://s54.radikal.ru/i144/0906/7d/5f664b179de0t.jpg
В качестве продолжения развития флэшера. Есть ещё флэхи 39 серии (SST39SF010, 020, 040) с 5-ти В программированием. Можно их добавить в поддержку ?
Судя по доке, они должны шиться в режиме amd.
Вот на руках у меня 5шт SST39SF020-90 в PLCC-32 корпусе. Ставлю во флэшер через переходник от ZST (PLCC-32 to DIP-32) и ни в одном из режимов не хочет писать. Читает прекрасно.
---------- Post added at 12:28 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
Вот интересно... токочто начала писаться одна из пяти микросхем:v2_conf2:
---------- Post added at 12:38 ---------- Previous post was at 12:28 ----------
Если разлочить микросхему в промышленном программаторе то начинает прошиваться как AMD, если наоборот залочить то не шъётся ни в одном режиме
Тогда нужна последовательность лочки/разлочки для этих чипов. Как показала практика - в даташитах не пишут, приходится реверсить готовые программаторы...
Если есть возможность - сними лог анализатором процесс.
Мда... заморочка. У меня программатор LabTool48XP, могу снять логи лочки/разлочки любых мс где это возможно. Но кто эти логи будет разгребать ? я не смогу :)
Да, подключение - USB, но можно и LPT
нужны последовательности записи в чип вида:
0x5555,0xAA
0x2AAA,0x55
0x5555,0x80
0x5555,0xAA
0x2AAA,0x55
0x5555,0x40
0x2AAA,0xAA
это разлочка для winbond
дело не в последовательности! дело в том что необходимо еще и ожидание окончания операции по выстановленному биту в регистре конфигурации.тоесть после записи некоторых последовательностей - надо читать флэш и отслеживать состояние 8го бита(это для амд алгоритма, для интела - надо записывать 70р во флэш и считывать данные - но я не помню какой там бит означает готовность).
без data polling какбэ вообще запись не идет. те последовательности не пиштся во флеш, а управляют контроллером записи...
