AsimCDFS вроде умеет.
Выбери на нём не загрузочную дискету. Или вытащи из него флэшку/SD-CARD.
Еще вопрос по монитору возник.
Подключил к Амиге китайский 14-дюймовый noname lcd телевизор-монитор через его vga вход напрямую с 23-штырькового разъема.
Что интересно, он показывает цифрами на экране, в каком режиме работает.
Изначально подключил его как PAL (720x288) - все значки очень большие.
Потом переключил в режим Multisync 640х480. Стало вполне комфортно. Но немного мешают неиспользуемые вертикальные полоски на экране справа и слева что в pal что в multisync (телевизор широкоформатный но в режиме монитора выдает картинку с такими соотношениями сторон, как будто он старый vga монитор).
Пробовал переключать в даблпал или highgfx - монитор ругается что такие режимы не поддерживает.
Может кто-то подскажет, как растянуть картинку на весь экран? Варианты с увеличением параметра with (при увеличении просто делает часть рабочего стола не видимой) или через Overscan (говорит что текущий размер максимальный) не проходят.
Скорее всего в меню монитора есть варианты для lowres режимов - растягивать или оставлять в центре.
Но 14" lcd - это что-то похоже доисторическое, может и не уметь вообще.
Есть. Вот как раз я пишу про "растянутый" режим. Он оставляет эти полоски. Если его не включать - получается вообще квадрат, стремящийся к центру.
Это не монитор, это дешевый китайский телевизор с кучей входов и мультимедиа функций, приобретенный два года назад за смешные деньги (такие в маршрутках ставят чтобы в дороге пассажирам фильмы крутить).
Короче, мне успокоиться с 640х480? Или все же есть смысл ломать голову насчет чего-то более приятного глазу?
Что поделать если из всего семейства мониторов в моем доме только он понимает с vga входа pal...
Тогда я бы не парился. Тут или нормальную видеокарту для амиги искать, или довольствоваться тем, что есть.
ЗЫ а на скарт не попробовать завести ему сигнал? Может получше будет?
Так у меня претензий к качеству сигнала как бы нет. Картинка отличная. Просто две полоски толщиной в палец по краям экрана.
Через скарт у меня ничего не получится - там такого входа нет вообще. Есть VGA, USB, SD картридер, HDMA, антенный вход и композит, который почему-то вообще не работает (ну и фиг с ним).
Впрочем, если я что-то понимаю, то получить 640х480 через скарт по любому не выйдет (или ошибаюсь?).
Постепенно, конечно, буду думать о "нормальной" видеокарте (кстати, какой у нее режим?)
RGB через скарт может любое доступное разрешение, хоть 1200×900 или сколько оно там.
Смотря какая модель амиги, для младших найти вижеокарту - проблемма.
Продолжаю рассказывать о моих взаимоотношениях с амигой-1200.
Попробовал поставить ROM-3.1 и натолкнулся на проблему несовместимости с моей Blizzard 1230 IV phase 5. Короче говоря, пока не вынул из компа ускоритель, шли постоянные ошибки.
Без ускорителя все запустилось безукоризненно.
Смотрю на него и думаю - может джампер на нем переставить? Или может быть другой путь решения?
