это ограничение ТВ-стандарта. Там кинескоп выше чёткость не даст. И то 600 строк - это только в интерлейсе.
Почему? Там зерно ОЧЕНЬ мелкое. Мельче чем например в Сименсе который у меня был. И зерно круглое.
newart, я знаю) я такой использовал три года. Он по паспорту не тянет выше разрешения - там луч не может быть очень тонким.
Commodore 1084S
Picture Tube: 14 inch (13 inch viewable), slotted triplet pitch 0.42 mm
Monitor input sockets for RGB signals:
9-pin D: RGB Analog 0.7 P-P, 75 Ohm
DIN connector: RGBI Digital TTL Levels
Resolution: 640 x 200 lines, 640 x 400 lines interlaced
Characters: RGB, RGBI, 2000 characters, Composite, Seperated LCA, 1000 characters
Raster Frequency: 50 or 60Hz
Line Frequency: 15625 - 15750Hz
Sound Output: 1WRMS
Audio Signal: 1.0V P-P, 47K Ohm
у этого филипса нет скарта, у него RGB 9-штырьковый
а номер модели на картинке стоит
подключить можно все что RGB-PAL
Bobo, а у него композитка тоже есть?
ага, он многофункциональный
в принципе, то же шасси что у CGA филипса
да вроде нормально пихают
http://www.picfront.org/d/8CgA
http://www.picfront.org/d/8CgB
В статье как обычно много журналистских ляпов и додумок. Но лот реально существет (ни одной ставки есно не было). Примечательны ник продавца и стоимость доставки по США (видимо в броневике повезут).
