Логично
Тоже интересный вариант
А сколько свободной рамы в мк осталось? Можно часть функций оставить во флеш, получится что-то вроде bios. А в оперативку грузить "платформозадающую" часть.
Еще вариант высокоуровневую логику перенести на скрипты, типа такого http://www.compuphase.com/pawn/pawn.htm Только упрется в предел скорости, скорее всего.
Кто-нибудь допилит до ума работу с памятью? Ведь баг на баге и багом погоняет. При всех достоинствах память глюкодромит во всех режимах с любой официальной прошивкой. Использовать невозможно :mad::dizzy_mad_old:
savelij, Вы пробовали c этой прошивкой http://zx.pk.ru/showpost.php?p=580282&postcount=1229 ? Если есть глюки, пожалуйста, укажите при каких условиях - по возможности попробую повторить у себя.
Погонял весь вечер эту прошу. В общем сейчас картинка такая. Установка Пент1024 тайминги тоже Пента. Самая стабильная на скорости х8 ни разу не вылезла ошибка в тесте 0.9. Самая нестабильная х4. При отключенной турбе и на скорости х2 вылезает изредка по 1-2 страницы на примерно 8-10 проходов теста. На самой нестабильной х4 вылезают кучками по 3-4 страницы и без всякой системы и на каждом почти проходе.
savelij, мне повторить не удалось - тест09 не выдал ни одной ошибки ни на какой скорости (режим=Пент1024, Тайминги=Пент):confused:
Это нужно перешивать? Или как запускать вообще?
zebest, сделай поддержку стандарта АТМ Турбо 2+ на Speccy2010! Вот описание: http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...c/atm_hard.zip
Достаточно память и экраны.
Под ATM Turbo 2+ куча готового софта и до сих пор пишется софт. В ZX Evo этот стандарт поддержан с 2010 года.
zebest, взять большую лупу или микроскоп и каждую ножку пошевелить пинцетом или иголкой на Плис,АРМ и ОЗУ
На Пентеве тоже нет прогрессбара.
Нужна помощь :)
Есть 2 собранные платы и на обоих одинаковая проблема.
Не прошивается Бут в STR755.Что было сделано и проверенно:
1.До этого собирал 2 платы ,но STR755 были из другой партии.Потребление 100мА не прошитой платы и это норма.Проблем не было и опыт сборки и прошивки есть.
2.Питание 3,3в на STR755 приходить согласно схеме и даташиту туда куда нужно.
3.Питание PLCC 3,3в есть.
4.RX,TX сигналы от FTDI приходят. на корпус и питание не замыкают.В режиме нуль-модем терминал работает.
5.Сигнал BOOT на STR755 заводиться и 3,3в при замыкании перемычки подается.
6.Кварцевый резонатор рабочий и осциллографом наблюдаю 4мгц.(с рабочей платы перекидывал кварц)
7.Пайка str755 проверялась под микроскопом .Между собой ножки не имеют замыканий.на корпус и 3,3 замыканий нет.
8.Проблемы с компьютером нет - на нем же прошивается на моей плате бут с первого раза.
9.Питание Vreg 1,7в для STR755 наблюдается на кондерах.И соответствует 1,7в на моей рабочей плате.
Какие мысли.
1.Партия STR755 не кондиция.(если учесть дефицит str755 даже в китае )
2.Проблема в печатной плате .
3.проблема ФПГА (не знаю как она может влиять в не прошитом состоянии.Выводы должны сидеть в Z состоянии).Но мало ли вешает сигнал .
4.Проблема в часах - вешают I2C шину
Кто силен с STR755 -что смотреть и что может мешать STR755 нормально прошиваться?
ап
zorel, это я оставлю на потом.не охота убивать свою уже рабочую плату.
мало ли как китайцы сделали печатку и вдруг от фена она расслоиться и вздуется.
palsw, Проверь еще раз этот вариант
Сейчас вспоминаю, уже было что-то подобное толи из-за непропая или из-за остатков флюса именно в альтерке, с чем оно связано не знаю.. FT232RL определялась, а STR755 прошить не получалось пока хорошенько не пропаял альтерку и не отмыл платку..
Отмыл сегодня плату своего Speccy2010 - получилось очень не плохо ,девайсом доволен :)
Из минусов это очень трудно купить по вменяемой цене микроконтроллер STR755.На Украине их нет в продаже , в Китае есть ,но тоже имеется дефецит и не понятно кондицию присылают или заводской брак.
Еще имея именно STR755 иметь прошивку с активированным режим USB-флешки.Кто силен скомпилить прошивку ?
http://i.piccy_.info/i7/ceed9df1ca03...G_0117_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-06-10-1...72x354-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/359442f2e3e4...G_0116_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-06-10-1...72x354-r/i.gif
Спасибо автору Syd ,а также Zorel за качественную ПП
zebest, облом,я спецом 755 заказывал.Наверное автор перепутал случайно 755 и 750
http://i.piccy_.info/i7/84906d82e69c...ezymiannyi.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-06-10-1...35x311-r/i.gif
zebest, можно ссылку на разговор год назад.перед закупкой и сборкой прочитывал эту тему несколько раз.неужели запамятовал?
zebest, если смогу купить 750 то перепаять не проблема будет.
ап
проблема решена. спасибо ПЕТРУ
Добавлю только ,что STR755 лучше покупать 2007 -2008 года.тогда проблем будет меньше )).И спасибо Петру за помощь
zorel, партии первые 2006 г только Jtag прошиваются
farewell, плата красивая пока новая.как только туда коснулся паяльник или фен то желтеет и страшная будет.Была у меня такая мать на P4 от Элитгруп.
А что там случилось с чипом Cyclone II? пятно какое-то на нём (на картинке)
Merlin2010, Плата от флюса не отмыта.
интересно у этого контроллера нет современного аналого - слегка пп подправить под новый контроллер :)
жаль у SYDа интерес пропал к speccy, можно было бы перенести STR755 на atmega128
---------- Post added at 03:03 ---------- Previous post was at 01:56 ----------
платку подправить несложно, кто бы перенесет проект под новую микросхему :)
---------- Post added at 03:31 ---------- Previous post was at 03:03 ----------
2007 вообще на ATMEGA32 сделан, кто бы взялся 2010 на atmega128 перенести :)
<offtop>
у stm32 есть аппаратный usb, можно выкинуть ftdi. а софт с одного арма на другой потрировать проще.
</offtop>
Так что, делаем speccy2014 на stm32 + EP3C10E144C8N?
