Да, пропустил. В общем в точности похоже на описанную выше ситуацию с точностью до номеров светодиодов.
Живая она, совсем недавно запускал с М2. Использую эмулятор VT52.
Могли изменить порядок следования перемычек ? На плату М6 бумаги шли при поставке машины "Электроника-89". На М8, значит, тоже должны были прилагаться.
Переставлял перемычки, и вот вылезло в окне терминала -
:v2_dizzy_facepalm:Цитата:
/*373222/*bЭ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?-*`Ч?/*bЧ?/*bЧ?-*
bЧ?/*bЧ?-*bЧ?-*bЧ?/*bЧ?/*
Скорость 9600 стоит.
Нет и не будет. Почему я и обратился на форуме с вопросами.Цитата:
Вот и спросите бумаги там где приобретали плату.
Придётся эту М8 познакомить с осциллографом. Посмотрел схемы на СМ1425 - можно получить представление, как окружена микросхемами сборка процессора.
Обследовал плату с помощью нормального осциллографа:
1) часть догадок по схожести схемотехники М8 и платы процессора СМ1425 подтвердились;
2) регистры КР1531ИР22 под большим подозрением, логические уровни на выходах не везде в норме (лог. "1" менее 2 В);
3) вызывают большие сомнения уровень лог. "1" на шине контроллера памяти К1831ВТ1, соединённого со схемами сравнения КР559СК1 и выходами-входами собственно ИС ОЗУ КР132РУ12. Уровень 1,8...1,9 В, напряжение питания БИС +2 В. И так на всех девяти разрядах;
3а) помимо указанных ИС, на этой внутренней шине больше ничего нет;
4) на выходах приёмников в КР1804ВА2 кое-где виден сигнал с амплитудой в районе +2 В, детальную прозвонку цепей, чтобы попытаться выяснить связи, не проводил;
5) на линиях адрес-данные процессора наблюдал занятные сигналы - первый импульс с амплитудой 3,5 В, к нему примыкает большей амплитудой. Так понимаю, процессор получает и передаёт (от ИР22 получает ТТЛ уровни, выдаёт уже уровни КМОП логики с напряжением питания +5 В). Но толку...
6) сигналы с заниженной лог. "1" обнаружил и на входах логики рядом со светодиодами (ИР30, АГ3, ЛА3, ТМ2...).
7) случайно обнаружил, что запаянные резисторы на 360 Ом искажают сигналы на адресных входах ИС ОЗУ КР132РУ5 и КР132РУ12. К примеру, обрыв одного сразу же возвращал уровень лог. "0" из +2 В в правильные +0,4...0,7 В. Пайка выполнена неряшливо, по сравнению с теми же проводами с обратной стороны, которыми восстановили обрыв внутри платы. Судя по разрезу печатного проводника, устраняли ещё и замыкание.
Поискал описание на ОЗУ КР132РУ12. Минимальное значение лог. "1" +2,2 В, на осциллографе амплитуда не доходит до +2 В. Что и как подтягивает к общему так, не пойму...
И, наконец, нашлось подтверждение - К1831ВТ1 и К1831ВУ2 это заказные ТТЛШ БИС, созданные на базе ТТЛШ БМК. Питание внутренних ячеек +2 В, обрамления - +5 В. Если выходные каскады полностью повторяют стандартную схему, то лог. "1" будет в случае обрыва цепи +5 В для питания выхода.
Питание подавайте. А дальше – старт=)
Питание подавайте. А дальше – старт=) И по порядку=) Вроде ДВК умет шагать от рождения=)
Так сказать по мере поступления проблем.
Ещё один момент. Что разместили в ПЛМ КМ1556ХП6 ? Что в М8, что в СМ1425 без неё обойтись не смогли. По схеме она вмешивается в информацию, идущую с процессора.
ПЛМ? не по порядку. Я просто решаю вопросы по мере поступления
Вариан - намикаю. Вкл кнопка – это ппц)
