Здравствуйте, флоппиэмулятор ещё продается?
Добрый день!
Подскажите какая последняя версия и как ее определить, хочу приобрести такой эмулятор,
но чтоб не ошибиться и не купить старую версию?
Я так понимаю она может эмулировать два дисковода, а один дисковод может?
Чтоб можно было подключить эмулятор как первый дисковод, а в качестве второго реальный дисковод?
Может ли данный эмулятор эмулировать дисководы MX для ДВК и MD для Немига и загрузку с них?
Нашел в паре мест продажу эмулятора, но там он вот такой:
https://pic.maxiol.com/images/154680...8091.hxc13.jpg
А тут в теме, в первом посте другая модификация платы изображена...
Где можно почитать про этот эмулятор, многое непонятно, есть вопросы...?
В оригинальной документации (RUS) все как-то поверхностно
написано, не понятно.. Некоторые моменты вообще не описаны..
Здесь в форуме тоже ничего нет.. (Прошу в английские мануалы и форумы не посылать)
А что интересует? Для наших вариантов все просто: подключил питание, управление, флоп; выставил джамперы и... всё.
Собственно следующие позиции интересуют:
1) Я так понимаю, эмулятор работает как для чтения, так и для записи..
т.е. внутренний формат образов эмулятора .hfe,
и эмулятор позволяет эмулировать дисковод как для чтения (загрузки)
из этих образов, так и для записи обратно в эти-же образы???
- Тогда как из этих измененных образов .hfe сделать обычные образы формата RAW
(для эмуляторов соответствующих ПК и разных программ работы с образами) ???
2) Для работы эмулятора с нестандартными форматами, пишутся отдельно
конвертеры из стандартных образов RAW в формат .hfe,
например формат MX:
http://torlus.com/floppy/forum/viewt...hp?f=19&t=1384
и например формат MD:
http://torlus.com/floppy/forum/viewt...hp?f=19&t=1446
в этих архивах файлы, исходники в формате .pl
- Что делать с этими файлами? Как с ними работать и чем открывать или компилировать?
Ни в документации, ни на форуме ни слова об этом не сказано....
3) В документации есть пункт "Функция дампа диска":
Эта функция позволяет читать реальные дискеты для использования их образов
на SDCard HXC Floppy Emulator. Эта функция способна прочитать большую часть
ISO / IBM MFM (DD / HD) или FM (SD) дискет.
Для того, чтобы использовать эту функцию, Ваш компьютер должен быть
оборудован дисководом (8", 5"1/4 или 3"1/2) подключенным к материнской плате.
USB-дисководы не поддерживается.
- Как собственно это работает? Сказано про подключение дисковода к ПиСи,
установке драйвера fdrawcmd и использования утилиты из комплекта ПО к эмулятору.
- А причем тогда здесь сам эмулятор? Куда его тыкать?
Я так понял это просто возможности утилиты и все, эмулятор то в стороне остается...
Да. Утилитой делаете образы, образы суете эмулятору. Эмулятор работает только с образами.
С вопросами по п.1 и п.3 вроде понятно...
А вот по этому так и не нашел ответа:
например формат MX:
Ну как-бы это как раз понятно...
Что с ними делать? Как-то компилировать в экзешники?
Скачал какой-то ActivePerl 5.26.3.2603 отсюда:
https://www.activestate.com/products...erl/downloads/
Пытаюсь с помощью скрипта сделать конвертацию образа, дает ошибки:
Код:Z:\! ПЭВМ\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA->nemiga-dsk-to-hfe.pl 01A.DSK 01A.HFE
Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 66, near "80;"
Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 67, near ");"
Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 68, near "46;"
Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 82, near "23;"
Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 88, near ");"
Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 95, near "$md_header;"
Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 97, near "$header_buff;"
Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 100, near ");"
Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 107, near "$md_header;"
Experimental push on scalar is now forbidden at Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl line 110, near "$header_buff;"
Z:\! ╧▌┬╠\! SDCard HxC Floppy Emulator\-NEMIGA-\nemiga-dsk-to-hfe.pl has too many errors.
