Питание на ZXVGA подается внешнее 5В. От него питается и программатор. Заодно можно проверить как работает стабилизатор 3,3В на плате ZXVGA. Я их собрал четыре штуки и при аккуратной сборке и правильно выбранной прошивке, начинает работать сразу.
Andrey F, Такого программатора хватит для прошивки или нужен именно Byte Blaster?
В Квартусе нормально заработал только ByteBlasterMW. Я тоже хотел "попроще", но в итоге собрал на макетке ByteBlaster. Только шлейф к плате ZXVGA должен быть не более 30 см.
себе шил плисины программатором из 4х резисторов -всё шьётся чётко
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=401190&postcount=201
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407208&postcount=995
Я себе такой собрал.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3939...e/94345569.jpg
Пробовал прошивать в Quartus II 10.0sp1 Programmer win7. в Софте обнаружился как ByteBlasterMV, но альтеру не прошил, напряжение с выхода стабилизатора TPS76333DBVR вместо 3,3 в занижено 2,8 попробую заменить стабилизатор
palsw, плисина на фениксе, этим программатором прошилась тоже примерно за 1 секунду, может и меньше.
ZXFanat, хорошо, я на днях выложу.
ZXFanat, а чем это мало ??
http://zorel.users.photofile.ru/phot...3/94536422.jpg
7 481px × 3 805px
успели..
ZXFanat, только шелкография нарисована не правильно, они должны на плате перевернуто устанавливатся..
Я пытаюсь запустить флеш генератор на КТ315 запускатся не хочет, какие нужно резисторы ставить R41, R42. С такой доработкой работает, только медлено, хочется что-бы работало от транзистора.
Посмотрите кто-то пожалуйста, на класической плате пентагона, какие номиналы резисторов R50, R41, R42, конденсатор С9 и какой транзистор должен устанавливатся.
У клона в топике по сборке пентагона расписано, но не указаны номиналы резисторов R41, R42.
Настройка моргалки курсора:
1. Транзистор 2SC3311 ( h21э ~ 200 ), R50=15кОм.
2. Транзистор 2SC945 ( h21э ~ 300-350 ), R50=10кОм.
3. Транзистор КТ315Б ( h21э ~ 50-400), R50=56кОм.
3. Транзистор КТ315Г ( h21э ~ 50-400), R50=36кОм.
