привет всем подскажите пож,я правильно понимаю что такого типа демки ( http://www.youtube.com/watch?v=RPdB_zdyMbM#t=359 ) не пойдут на амиге 1200 с акселем ?
Пойдет только на 060 акселе.
тоесть, для токой демки внешней видеокарты не нужно?
Там же написано — AGA.
понятно,спасибо
привет всем, есть проблема с установкой обновления боинга.
под эмулем разметил cf и установил ось 3.9 после решил установить обновление боинг 1 - записал на болванку.начал установку и вдруг боинг запросил диск оси 3.9.и все (прерывает установку),
подскажите вчем может быть причина?
до этого случая тоже самое проделывал с диском ide2.5 проблем небыло
обновление установил, но в чем причина была так и не понял,вместо реального диска оси, подключил образ его и все заработало.
Появилась некая PCMCIA flash-карта на 32МБ. Захотелось натравить на неё PrepCard в WinUAE. Вставляю карту в бук, запускаю эмуль, PrepCard её не видит. Пробую подключить карту как жёсткий диск в WinUAE, PrepCard также её не видит. Подозреваю, что её всё таки не как жёсткий диск надо подключать для PrepCard, но других вариантов пока не нашёл. Видимо, это делается через пункт Expansions? Ну, и попутно тогда вопрос: а как подключить PCMCIA сетевые карты, что бы они были доступны через эмуль и как подключать CF через переходник PCMCIA что бы использовать её с драйвером CF (в этом случае видимо как жёсткий диск)? Других вариантов использования PCMCIA на А600/А1200 вроде бы нет?
может это поможет
https://youtu.be/C7tOU78riwA
Не считая закадрового английского, там нет именно момента подготовки к работе, там только перенос файлов показан. Другие видео, что нашёл, в основном про использование CF вместо диска и инсталляция ОС на него в эмуляторе. А интересен доступ именно к PCMCIA слоту/карте в WinUAE.
