он под лпт версию.
Так, заметил довольно неприятный баг - при прошивке байта не отслеживалось - прошился байт нормально или нет, было попутано имя переменной time вместо Pulse. Походу баг в оригинальной программе, не я его занес. Так же при появлении окна об ошибке неправильно обрабатывались кнопки - Да/Нет. Пофиксил.
Так же купил новую партию РТ4, которые не сразу начали прошиваться. Увеличил паузу между прошиванием бит с 2 мс до 100 мс - начали нормально прошиваться. Итого - новая версия v1.3. Доступна по старой ссылке: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=663483&postcount=284
Где то потерял ход событий. Думал речь и идет о LPT-версии.
---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 12:01 ----------
Возможно глюк связан с перегревом микросхем при прошивке, у меня такое было на LPT-программаторе. 5 копеек сверху прошиваемой микросхемы и все стало нормально.
Можно ли заменить в программаторе 74HC574 на SN74HC574N?
Tronix, почему то "по старой ссылке" вижу только файлы source..
длиной 11 Кб..
Tronix, видимо мини-опера подвела.. с компа норм увидел))
