С тех пор как появился HX, это самый удобный способ переноса.
Я когда поднимал систему с нуля использовал VTCOM за неимением лучшего, а потом FTP.
насколько мне известно HX driver не был написан для RSX11, он работает только для RT11
rsx можно перенести только путем создания образа в simh (с конфигурацией схожей с реальной машиной), с последующей записью этого образа на scsi-2 носитель и далее переноса носителя на mscp scsi контроллер
Эмулятор Патрона вполне пойдёт, но simh - да, удобней.
Рабочая система - не обязательно, переносимая система - да
Не обязательно. Можно и через дискеты, если есть WQ контроллер - можно через CF.
Совсем не обязательно, особенно если на целевой системе можно загрузить RT с альтернативного устройства. Для М8 вообще думаю написать поддержку загрузки RSX в ПЗУ, благо там (в ПЗУ) места дофига
Основное требование - в системе должны быть - драйвер для контроллера целевого диска и (что бы можно было систему сохранить) модуль начальной загрузки под этот контроллер в SAV. Как показывает практике - не бином Ньютона.
Ну или как у меня - этих CF контроллеров (не WQ) аж пять штук - через любой из них.
Особо извращённый, но вполне себе рабочий вариант, когда на целевой системе вообще ничего нет, но она знает устройство загрузки - в нулевой сектор целевого образа можно руками прописать начальный загрузчик.
Ну и самый хардкор - на целевой системе набить руками начальный загрузчик.
В общем, обязательных условий - полтора - драйвер контроллера и (если таки хочется сохранить систему для последующей аппаратной загрузки) - модуль в SAV. Всё остальное - решаемо на коленках.
Жаль.
Если все-таки соберу microPDP, то не смогу быстро и легко запустить RSX.
все зависит от наличия qbus mscp scsi-2 контроллера который стоит дорого, если он есть то задача облегчается сильно, потому как одни и те же scsi-2 носители можно подключать к x86 pc и к qbus, драйверы для них есть штатные и там и там
дисководы не обладают нужным размером
mscp контроллер ide вроди как есть но стоит мифических денег, б.у. scsi-2 c ebay намного реальнее
бывают mscp контроллеры экзотического плана типа esdi, sdi, smd их продают раза 2 дешевле scsi но смыслу в них нету, потому что носители для них выпускались 40 лет назад и это реальные музейные экспонаты, впрочем esdi диски клепали одновременно с mfm поэтому вполне себе наверно можно найти но все же mfm проще намного
rqdx3 + mfm st251 вполне себе реальный и бюджетный вариант
есть эмулятор RL02 сделанный лет 8 назад одним немцем на fpga, в принципе возможный вариант, но и контроллер RLV12 c тех пор взлетел в цене и стал редкостью
