http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17338
Корпус для LENINGRAD-2012 с отверстиями под вентиляцию:
http://s019.radikal.ru/i613/1309/a8/a5b8a0cc6b05t.jpg http://s60.radikal.ru/i167/1309/02/6005a46b572at.jpg
Резисторы выводные:
1*200
1*240
5*390
4*470
12*680
1*750
1*1K
1*1K5
5*2K
3*3K
3*4K7
17*10K
2*100K
Резиторные сборки по 9 резисторов
2*10К
Диоды выводные:
19*1N4148
Конденсаторы выводные:
1*3n3
2*22nF
55*0.1uF
Конденсатор электролитический
220uF x 25V
Кварцевый резонаторв
14МГц
Транзисторы
5*КТ315Р
Панельки цанговые
1*SCLM-40
1*SCLM-32
Разъемы
1*PLD-16
3*PLS-2
1*DRB-9M
4*тюльпан на платы
1*SCART на плату
1*DJK-02A (ПИТАНИЕ НА ПЛАТУ ДИАМЕТР 2.1)
2*JAMPERS
zst
Вадим, убедительная просьба - если в будущем планируете вносить изменения в печатную плату Ленинграда-2012, то вместо гнезд RCA-107, которые Вы применяете, заложить возможность применения более доступны гнезд с индексом RCA-109 (пластмассовые). Дело в том что у нас на Донецких радиорынках и в магазинах RCA-107 попросту НЕТ, а RCA-109 - навалом!
http://s020.radikal.ru/i721/1310/fe/a8015522077b.jpg
Приобрёл новый большой тлек LG, дак вот на нём, в отличии от мониора Samsung, по SCART нет срывов! :v2_dizzy_punk::v2_dizzy_roll::v2_dizzy_heart:
Попробуйте на MP3-плеере увеличить громкость, выбрать другой тип эквалайзера.Цитата:
Сообщение от Aureleano
Игры использовались в турбо-версии ?
Клавиатуру собрали ?
Улучшение синхронизации в формирователе черно-белого видеосигнала:
http://s017.radikal.ru/i420/1205/36/115ac3dcc530t.jpg
1. Отпаять резистор R45 680 Ом между базой транзистора и землей
2. Заменить диод VD9 в цепи /SYNC на резистор около 850 Ом (можно на два последовательно, например, 510 + 330 Ом)
3. Между резистором R55 240 Ом и разъемом VIDEO добавить электролитический конденсатор 220 мкф (плюсом к резистору).
4. Изменить номинал резистора R49 между эмиттером транзистора и землей на 300 Ом
Всем привет! Кто нибудь знает как связаться с zst кроме как по zxkit@mail.ru?
Хотел ему заказ на конструктор сделать а он нигде не отвечает...
Online, Взаимно так же хотел бы платку заказать!
Может не в тему, а может кому то и пригодится) http://wma.kz/images/ZX%20klava.bmp
