вот еще интересная вещь для добавления.
http://we.easyelectronics.ru/STM32/s...t-link-v2.html
Народ а кто собирал что-то из плат? интересует где на Украине можно взять всякие SMD катушки и дроссели и какие партномера у них? Особенно интересует плата транзистор тестера и всяких RCL измерителей. Я Пока только собрал суперпробник и транзистор тестер частично. Под супер пробник есть прошивка версии 42 под оба типа индикаторов OA и OC . Могу тут приаттачить если надо и хекс и исходник.
http://ims-kharkov.narod.ru/ Здесь я все покупаю. Хороший магазин.
Кстати, на плате Измерителя ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A не предусмотрены контактные площадки для разьема подключения проверяемого кварца. Если будет следующая партия, то было бы не плохо вывести их на край платы.
Ну я например в Космодроме тарюсь ;) вопрос был немного не о том - как правильно обзываются мелкие подстроечные резисторы, емкости и катушечки. Потому как заказать что-то а оно не подойдет по размеру - неохота. А выйти на рынок для промера всей мелочевки - попросту некуда. Радио рынок перезаселен мобильниковыми барыгами - компоненты ( особенно СМД ) днем с огнем не сыщешь. Вот и интересует - может кто собирал и подскажет что вот такая катуха называется блаблаблатак, а вот такой подстроечник - блаблаэтак.
Вот ссылки на 2 варианта суперпробника и описание 20 функций его работы. По одной из этих ссылок и брал 45ю версию прошивки.
Вариант1 - на испанском
Вариант2 английский
Второй имеет на пару функций больше.
Подымаю тему о осциллографах.
наконец запустил первый осциллограф.
К сожалению не получилось запустить сразу осциллографы, повезло заказать бракованные детали.
Была проблема в инверторах TPS60403 при включении горели не дежали нагрузку.
И в операционниках AD8065ART, при включении луч уходил в самый верх экранчика и опускался только до половины, теперь все работает.
Сделал видео в работе, работают оба канала, показывают частоту и напряжение.
Осц. в работе, видео
Народ - кто запустил транзистор тестер - не могу его чего-то запустить никак. На экране один ряд засвеченных квадратиков и мертвые с косами... И тишина....
EEPROM прошит?
Какая версия прошивки?
Да - и епром шил и кексы разные.
последнее что шил - было с сайта автора данной платы из архива - не помогло.
пробовал и компилить сырец из тарбола. Че-то или лыжи не едут или где-то с платой косяк.
Для обсуждения тестераесть форум:
http://radioskot.ru/forum/12-450-28
Нужно еще попробовать крутануть регулировку яркости индикатора.
Прилагаю прошивку на английском языке под эту схему. Она должна пойти.
Забыл вложить файлы.
