ээээ ок. лучше бы, конечно для тупых типа меня -- прямо тут, на форуме ее выложить :v2_conf2:
а вот мне почему-то кажется, что я видел СМ на корвете, такой вариант выжил?
в эмуляторе ДВК Patrona запускаете игру, в ней вызываете подсказку, нажимаете PrtScr - получаете в буфере и граф. и текстовый файлы с инструкцией (!) она занимает 2 экрана (!).Цитата:
корвет это не по теме и совсем не то...Цитата:
Программу под RT-11 ищу я, игру знакомую мне и которая важна для меня по многим причинам.
Побаловался сегодня (уже успел) плавным TETUK.SAV в UKNCBTL (конечно же!).
Чем хорош этот тетрис - величина файла 8 блоков, плавность и чёткость при стандартном управлении. Набрал 101 строку, но на уровне 9 стало слишком "напряжённо" играть. За отсутствием таблицы рекордов сделал скриншот.
http://pic.pdp-11.ru/images/20150224075047562.png
В комплект эмулятора RT-11 вошли два варианта адвентуры ZORK для PDP-11 ( 1978 и 1980 г.г. ).
Судя по содержимому базы данных этой игры - там довольно много интересного:
Код:You are in the tomb of the unknown implementer. A hollow voice says,
"That's not a bug, it's a feature!"
Код:You are in a large room full of assorted heavy machinery. The room
smells of burned resistors. The room is noisy from the whirring
sounds of the machines. Along one wall of the room are three buttons
which are, respectivelly, round, triangular, and square. Naturally,
above the buttons are instructions written in EBCDIC. A large sign
above all the buttons says in English:
DANGER: HIGH VOLTAGE
There are exits to the west and the south.
/ Gold Zorkmid \
/ T e n T h o u s a n d \
/ Z o r k m i d s \
| ||| OO OO ||| |
| In Frobs ||| << ||| We Trust |
| || (______) || |
| |__________| |
\ -- Lord Dimwit Flathead -- /
\ -- Beloved of Zorkers -- /
\ * 722 G.U.E. * /
Код:You are in a room used by holders of safety deposit boxes to view
their contents. On the north size of the room is a sign which says
REMAIN HERE WHILE THE BANK OFFICER RETRIEVES YOUR DEPOSIT BOX
WHEN YOU ARE FINISHED, LEAVE THE BOX, AND EXIT TO THE SOUTH
AN ADVANCED PROTECTIVE DEVICE PREVENTS ALL CUSTOMERS FROM
REMOVING ANY SAFETY DEPOSIT BOX FROM THIS VIEWING AREA!
Thank you for banking at the Zork!
Код:________________________________________________________________
| 1 0 0 GREAT UNDERGROUND EMPIRE 1 0 0 |
| 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
| 1 0 0 DIMWIT 1 0 0 |
| || __ __ || B30332744D |
| || -OO OO- || |
| IN FROBS \|| >> ||/ WE TRUST |
| || ______ || |
| B30332744D | ------ | |
| \\________// |
| 1 0 0 Series FLATHEAD LD Flathead 1 0 0 |
| 1 0 0 0 0 719GUE Treasurer 1 0 0 0 0 |
| 1 0 0 One Hundred Royal Zorkmids 1 0 0 |
|_______________________________________________________________|
Код:Hello, aviator!
Instructions for use:
To get into the balloon, say 'BOARD'
To leave the balloon, say 'DISEMBARK'
To land, say 'LAND'
Warranty:
No warranty is expressed or implied. You're on your own, sport.
Good luck!
как Zork в эмуляторе ДВК запустить? У меня ругается.
это очень очень очень ну просто очень распространённая версия тетриса, практически нет ни одной школьной системной дискетки или сборника УК-НЦ игрушек, где бы не было этого варианта игры. Вот такой же 1 в 1 вариант для граф. платы ДВК для меня стал "приятным сюрпризом". Я всю дорогу думал - жёстко для УК-НЦ игра, а оказалось нет. На твоих дискетах шахматы есть, которыми я так и не нащупал как управлять ))) Хотя пытался много раз (см. в соотв. теме пост про эти шахматы)
---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:03 ----------
BYTEMAN, снимай давай санкции и делай образы Немиго-ДВКашные пожалуйста пока дискеты с кафедры не уплыли в утиль ) Или уже уплыли?
