Вот и еще один момент для введения "стандарта", как считаете?
Платки Radio-86RК-SRAM сегодня с почты забрал. С завтрашнего дня начну точить под одно питание.
Тут надо одну вещь иметь ввиду - в процессе записи на магнитофон, через эти 4 младших бита пробегает весь передаваемый байт, пока его сдвигают (как минимум в стандартном РК-шном мониторе), т.е. во время работы с мафоном эти биты ни для чего серъезного использоваться не должны, а т.к. видео и так отключается, то их вполне можно заюзать под переключалку знакогенератора - после записи туда будет послан 0, т.е. знакогенератор по умолчанию...
Запустил, правда пока без звука.
А вот что под платкой.
Сегодня собрал и подключил свой! :v2_dizzy_punk:
https://i6.imageban.ru/thumbs/2025.0...3bcbc4b241.jpg
https://i8.imageban.ru/thumbs/2025.0...a7c3a0a97c.jpg
Ошибки печати: один разрез, две перемычки.
https://i8.imageban.ru/thumbs/2025.0...bfb3a65962.jpg
Парадокс, но не смог найти кондёра на 0.22 мкФ. Ну ни где нет! Сборный на 2 х 0.1 ставить не хочу. Найду как-нить. Разъёмы RCA на плату пришлось резать и пилить (установочные выводы) - не лезли в плату.
Решил подать питание.... И оно сразу заработало! Даже контроллер клавы на АТМеге. :v2_dizzy_roll:
https://i5.imageban.ru/thumbs/2025.0...223719e887.jpg
https://i1.imageban.ru/thumbs/2025.0...8daabbfb37.jpg
"Мониторчик" на 46"
https://i5.imageban.ru/thumbs/2025.0...347c959f25.jpg
Это мой первый комп на ВМ80А. Подметил очень приличный нагрев почти всех чипов в компе. Особенно греются процессор, ИР13 и ИР12.
В ближайших планах распаять на макетке данной платы два преобразователя на МС34063 для +12В и -5В.
p.s. Есть у кого-нить готовый ROM-диск для прошивки в 27С256 с основными системными программами и несколькими самыми популярными игрушками ("Остановить поезд"... Или как он там?)?
UPD: Спустя 11.5 лет запихнул плату в корпус.
По каналу +12В потребление составляет примерно 150-180мА, всё зависит от конкретных экземпляров ВМ80А и ГФ24. А по каналу -5В ВМ80А потребляет около 1мА, всё остальное на операционник и (возможно) на УАПП, если таковой и существовал на РК-шке...
А по шине +12В про флоп не забыли? А если и программатор еще?
Думаю +12В нужно с БП брать.
К стати, можно где в схеме РК 100 кГц снять? Если можно, то ставится простенький инвертор с положительной напруги в отрицательную на двух транзисторах и диодах.
К примеру вот подборочка схем:
