svofski, классные демки! А как ты волну делал?
svofski, бодренькие демки получились....это побуждает тоже написать демку....наверно надо уже сейчас начинать создание, а далее на подходящей демопати представить свой шедевр :)
svofski, загрузка конечно СУПЕР !!!! Это и на реальном Векторе и на эмуляторах одинаково работает ? И как это сделано ?
metamorpho, если у меня получилось пробудить аппетит, я считаю что не зря потратил время.
Загрузка, это ivagor сделал сверхскоростной загрузчик, а я приделал к нему начальный загрузчик с автозапуском, который перехватывает управление из стандартного. Сейчас чтобы этим воспользоваться вообще ничего не надо, достаточно просто запустить bin2wav.js -m v06c-turbo myrom.rom myrom.wav На реале это должно без проблем работать (с обычными оговорками про провода, всякие девиантные параметры плееров на телефонах итд).
svofski, извиняюсь за опечатку в предыдущем посте. А как ты определял какую часть волны нужно перерисовать/стереть?
На реале работает, проверяли KTSerg и svofski (там вариант еще без автозапуска). В эмуляторах и на девбордах типа DE1 работает чуть лучше, можно грузить даже со скоростью 13500, реал стабильно грузит 11700. Скорее всего можно и для реала улучшить, но это надо отлаживать только на реале (или если кто-нибудь сделает близкую к реалу эмуляцию поведения магнитофонного порта).
Идем слева направо. Вычисляем текущее значение функции. Из разницы с предыдущим значением в этой же координате считаем дельту и перекрашиваем только ее. Если стало выше -- рисуем, если стало ниже -- стираем. Фактически на каждом кадре меняется совсем немного пикселей на разделе вода-воздух, поэтому получается что как будто весь экран колбасит, а на самом деле рисуется всего-то ничего.
Про ускорение загрузки turbofm -- по-моему лучше не надо. Сейчас и так очень быстро и проверено на совместимость с разными реалами, а терять даже чуть-чуть надежности не хочется.
Можно ли в разы сократить 256-байтную демку? Иногда можно.
Возьмем для примера треугольник Серпинского. Мне показалось, что 256 байт для данной задачи многовато. Признаюсь, что оттолкнулся от исходника Артема Навалона, но полностью переписал.
Получилось сократить LoRes в 2 раза (с 256 до 127 байт) и ускорить примерно на порядок.
Но это не предел. Если ограничиться возможностью запуска из загрузчика, что позволяет не делать лишних инициализаций, то LoRes 84 байта (в 3 раза меньше прототипа), HiRes 127 байт (в 2 раза меньше прототипа).
Конечно такое компактирование (да еще и с резким ускорением) скорее исключение, чем правило, но это показывает, что иногда имеет смысл вернуться к классическим задачам и попробовать переосмыслить реализацию.
Upd 06.01.2023: Заменил sierp512.r0m на вариант с более корректной инициализацией. Сочетание неблагоприятных факторов (вариант загрузчика+неудачный момент старта) могло привести к незапрограммированной палитре. Причем я уже с этим разбирался на примере Моны, но с тех пор забыл. В вариантах для режима 256 все нормально, их не менял.
Для любителей экзотики HD версия треугольника для кристы-2 в режиме 1024x256! Вертикального разрешения не хватает, поэтому пошел на компромисс и в данной версии укрупненно отображаются верхние 27/32 картинки. Кристу-2 поддерживают Emu и VV, но в данном случае VV не подойдет, т.к. в режиме 1024 показывает только половину точек.
1. Запускаем Emu с выбором конфига Krista-2
2. В меню выбираем View>Size 2:1, чтобы в режиме 1024 были видны все точки
3. Грузить придется wav, поэтому жмем на тулбаре кнопку Play/Stop и выбираем sier1024.wav
4. Слева вверху под левой звездочкой ненадолго появится черта. Когда она пропадет можно запускать (F12).
Чтобы прочувствовать все 1024 точки можно параллельно запустить в VV. Там проще:
1. File>Config>Load...>Krista-2.con
2. Дропаем sier1024.r0m в окно эмулятора
Или при желании можно загрузить wav (File>Tape>Tape Image Open..., потом F12).
На что обратить внимание:
1. Стороны треугольников
2. В Emu видно, что cамые мелкие детали - треугольники (в этом принципиальное отличие от версии 512 точек), а в VV они выглядят как прямоугольники.
Заменил версию треугольника для режима 512 на более корректную. На этом треугольники закруглились.
Было еще два потенциальных направления:
1. 8085 в данной задаче очень помогает и хотел дожать вариант для 6128 до 64 байт, но не получилось. Даже с некоторыми послаблениями удалось уменьшить только до 68, а без послаблений до 71.
2. Попробовал несколько вариантов для 06Ц в режиме 512 не с 2 а с 3 оттенками, чтобы сгладить картинку и приблизиться к Кристе-2. Результаты не особо впечатлили, но один из вариантов более-менее интересный, правда скорее не для вектора, а для компов с разрешением 384x256 и 4 цветами/точку.
