Шину с осциллографом я уже всю "облазил" - явных проблем не видно.
Рабочего ДВК у меня нет... :-(
Маловероятно, что выводы (одинаковые) от микросхем отвалились у двух плат из разных партий одинаково.
Спасибо! Буду "копать" еще...
Если ваша М6 поддерживает 22 разряда, то они должны быть подсоединены к адресным линиям. А то КМД будет откликаться по нескольким адресам. Но если не используете XM-монитор, то и проблем не будет.
Ошибка 100012, это в КМД происходит прерывание по 24-му вектору.
Значит, что отказ в др. месте, видимо не в платах КМД.
Если совсем нет ДВК - подойдет УКНЦ разъем СА, в самом крайнем случае - БК11/М, и только для загрузки начального загрузчика ОС ( т.к. в БК11/М страницы памяти динамически переключаются, ПДП там не прокатит, в адреса свыше 040000 ( 16 Кбайт ).
В БКшке сигналы DCLO и ACLO надо подавать вручную ( проволочкой ).
БП сгнил ?
С ХМ монитором я не работаю, но это и не имеет значения, М6 при обращении к ВУ выставляет на шине 18 разрядов + КВУ, что исключает возможность нескольких адресов на шине (наличие сигнала КВУ). IOSCAN показывает наличие только тех адресов КМД, которые декларированы производителем.
Видимо из за особенностей генерации ACLO DCLO - возможен дребезг. Чисто из опыта - если при цепочка сигналов не нарушена, если подключены дисководы, то если я вижу в 140-ом - 40, всё будет работать, если 0 - надо ещё раз давануть кнопку, которая генерирует DCLO. Чего оно показывает при разорванной цепочке - я вижу первый раз - таких опытов раньше не ставил.
Мимо
Ну всё правильно. Когда ПДП идёт в память - он выставляется низким уровнем (+5 в). Когда идёт в страницу в/в - высоким уровнем (0 в). Теоретически, устройство работающее по ПДП может общаться и со страницей в/в, но на практике это всё таки экзотика. Пример такой экзотики - MY.
