Вот вот, а пробел если в конце вставить, уже этого атрибута не видно.
В конце пробелом не проблема, а вот перед это проблема
Вот тут есть про то как этот регистр в любой РК86 воткнуть:
https://zx-pk.ru/threads/35104-r86rk...=1#post1179384
За той темой слежу, но там не увидел решение проблемы.
П/п F82D она настраивает ВГ75?
Выдержка из статьи:
"Если микросхема запрограммирована на видимый режим, то на экране включения в текст атрибутивных кодов поля будут видны как пустые знакоместа, погашенные сигналом VSP. Действие соответствующего атрибута будет начинаться после погашенного знакоместа.
Если КР580ВГ75 запрограммировать для «прозрачного» (невидимого) режима атрибутов поля, то места включения в текст атрибутивных кодов на экране будут невидимы. Это достигается за счет стеков FIFO. Каждое ЗУ на один знакоряд имеет сопряженный с ним стек FIFO емкостью 16 знаков по 7 бит.
В «прозрачном» режиме входной буфер–контроллер при заполнении буферного ЗУ во время проведения ПДП «просматривает» загружаемые знаки и при обнаружении кода атрибута поля следующий за ним знак помещает в стек FIFO. Когда знакоряд переключается на отображение, выходной буфер–контроллер анализирует выводимую информацию и, обнаружив атрибутивный код поля, принимает его для исполнения, а на выходы кода СС0 – СС6 подает знак из стека FIFO, устраняя таким образом пробельное знакоместо на экране."
из нее же
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17075...114886338..jpg
Когда вставляю просто фон, то разрыв уменьшается! Как так?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17075...0210110551.jpg
А фон микрокомовский? Он иначе чем цвет ведь делается - ему видать задержка ненужна...
Не надолго вынужден откланятся. Однокласники едут выпуск 91г. Как освобожусь отвечу. Есть мысль точками рисовать с фоном, белыми точками на светлых тонах, черными на темных, надо посмттреть коды фонов.
Код 91Н, черная надпись на голубом фоне
Rokl бы точно ответил, как автор Микрокома.
Но он редко заходит.
Фиг вам называется, все равно вставляет, когда другой цвет выбираем
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17075...0210145211.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17075...0210145634.jpg
На Апогее адреса экрана наверное размещены в другом месте
