Именно что логическая схема устройства (а не транзисторная) и позволяет понимать всю логику работы и перекладывать в таргет этот ваш повторяемый косвенный эффект.
Что в итоге получилось:
- убрана зависимость от фазы F1
- фаза F2 переведена на фронт, единая частота для всей системы
- добавлена шина Wishbone
- сохранение таймингов зависит от реализации внешней памяти. При чтении модель выставляет адрес на шину только в такте Т2, если память успевает выдать данные за такт то оригинальные таминги сохраняются. В моей примерной системе память регистровая, она умеет только за два такта, поэтому чтение всегда растянуто на один такт. При чтении используется бывший вход READY. При записи адрес выставляется также в такте Т2, но поскольку строб записи по факту будет в T3 тут не так критично. Торможение при записи (если вдруг внешний агент не готов) осуществляется общим разрешением клока (тот что был F2). Как ни странно, ресурсов это не забирает, что с разрешением, что без - практически одинаково
- Результаты на плате DE0 (Cyclone EP3C16F484C6):
112MHz clock, 814 LUTs and 296 flip-flops при оптимизации по скорости
94 MHz clock, 662 LUTs and 187 flip-flops при оптимизации по размеру
- все это можно найти на гитхабе
BarsMonster написал в блоге статью про реверс, это дело немножко оттвиттили и отфейсбучили, теперь в теме некоторый наплыв гостей, в-основном, англоязычных. Я попытался часть своих постов перевести на английский при помощи гугля, убедился что слово "дралоскоп" не переводится, и вообще, в постах у меня изрядно идиом :biggrin:
ну - драть от слова копировать (но типа не законно ) вот и назови его - копископом :) или свето копировальным аппаратом. Это если я правильно понял о чем идет речь. У нас дралоскопом( местное название было дробоскоп - почему не знаю.) Это был стеклянный стол с лампой снизу. На стол клался чертеж, сверху чистый ватман либо калька и все обводилось.
Этим способом копировали чертежи и задания по черчению у отличников.
Vslav,
Поздравляю с формальным релизом!!
В верилог модели есть несколько закоментированых кусков. Думаю стоит их убрать, раз уж модель пошла в мир, чтоб не вызывало недопонимания у людей. :)
Еще есть маленькая ошибка в двух одинаковых коментариях "no in original 8080", надо заменить на "absent in original 8080".
Супер ! Мегатруд!
кстати, у нас в институте упомянутый светокопировальный девайс называли "козлотрон" ;)
Vslav,
Есть вопрос. На сайте у BarsMonster указано, что транзисторов 4758 и это число уже успело попасть на страницу википедии, однако в схеме транзисторов 4756. Очень интересно узнать, что это за 2 загадочных транзистора? :)
Вы плохо посчитали транзисторы, надо пересчитать еще раз, их ровно 4758 :)
Если серьезно, то при написании модели было обнаружено два транзистора, пропущенных при векторизации:
T4757 - добавлен в районе T733
T4758 - добавлен в районе T1552
Автоматически перенумеровать по ЕСКД, чтобы нумерация была сплошная - несложно, но в верилоге кое-где встречаются цепи и регистры с номерами транзисторов по текущей нумерации, поэтому я ее сознательно портить не стал. Может быть перенумерую, когда буду делать версию 2.0 - с единой тактовой, вишбоном и удобной турбосхемой.
Update: а наплыв гостей в тему все растет :)
Update2: прикольно, новый рекорд всего форума сегодня, правда, после обновления версии движка, но все равно приятно :)
Update3: ларчик открывается просто
