У Павла Рябцова есть платы.
Уже купил, собрал , проверил и отремонтировал пару корветов. Но купил у DonkeyHot. С Павлом работать сложно стало ...
Сам уже откомпилировал.
Из этого сообщения
После прошивки этого хекса, стали нормально грузиться rom1...rom3.
До этого при добавлении файлов в папку DISK, переставали грузиться rom-ы при удерживании клавиш 1-3 и reset в произвольном порядке.
Юзаю МикроСД через переходник
Upd:
С этой прошивкой другая проблема, при включении питания не видит файловую, надо сброс на платке нажать, после сброс на корвете, тогда все норм. Проверю еще позже....
Подправил немного )
перезалил вложение
Выдалось пару свободных часов и решил немного покодить )
В крайней версии STAGE2.ROM для сего девайса есть ошибочка, точнее маленький недочет.
Проявляется так: при подключении данного девайса к ПК 8020 не определяется реальный FDC, что несколько лишает возможности прямого копирования со стареньких дискет на ExtROM (
https://i.ibb.co/p3F1XLr/20200229-023604.jpg
Недочет этот находится в следующем куске кода:
Синим - проблемная часть. Дело в том что чтение регистра дорожки (для проверки наличия чипа ВГ93) происходит сразу после записи в него значения 5.Код:hw_check_floppy:
ld a,1
ld de,HW_FDC_PRESENT
ld (de),a
; Проверка наличия дисководов
LD HL,0FB19H ; регистр дорожки
LD (HL),5 ; записываем образец
LD A,(HL)
CP 5 ; проверяем
RET Z ; совпал - FDC у нас есть
ld a,0
ld (de),a
ret
Но 1818ВГ93 не такой быстрый чип, как 580вм80)) и не успевает привести свой регистр в порядок к опросу (ну или еще какая невиданная хрень). Т.е. необходима некоторая пауза.
Решение простое, дать пару тактов передышки для ВГ93. Но что бы не коверкать исторический код и ничего не испортить- предлагаю следующее:
Т.е. я просто поменял строки местами, сначала мы записываем значение 5 в регистр дорожки ВГ93, потом устанавливаем флаг наличия FDC, после проверяем читается ли из регистра дорожек значение 5, если да, то-- выход, если нет, то -сброс флага наличия FDC.Код:hw_check_floppy:
ld a,1
ld (de),a
LD A,(HL)
CP 5 ; проверяем
ld a,0
ld (de),a
ret
Вот такая картинка после правки:
https://i.ibb.co/YkcQFmz/20200229-023632.jpg
Файлик в атаче, надо его просто положить в корень флешки для ExtROM
Собрал я тоже такую плату. От народа не хочется отставать.
Но вот такая проблема у меня. Выдает сообщение "Неверная КС".
Светодиоды при сбросе загорается одна потом другая. А без SD карты светодиод периодически моргает.
Так понимаю что микроконтроллер работает как нужно.
Скорее всего сдохла или что то напутал. Я паял на разъем где 3 ряда а не 2. Каждую ножку перед припаиванием прозванивал тестером на ВВ55.
Ошибки быть не должно.
Вопрос такой: Без флешки сам боот лоадер должен какое то сообщение писать на экран? или только с флешкой? есть подозрение что SD разъем у меня немножко оплавился когда выпаивал с ноутбучной платы.
Тогда с железом все в порядке.я забыл залить еепромку. переименовал файл STAGE1.ROM в еер и прошил. в углу вышло"BOOT:F500"
правильную я еепромку залил?
5 раз мигает светодиод. флешку по ходу не видит
Решил проблему. Начала загружаться. Прочитал Хелп от ESL там он четко написал что флешка должна быть максимум на 2Гб.
диски пока не грузит. пишет ошибки
