лучше последнее.
Согласен, быстрее. Но, это актуально в ср/м из коммандной строки. Имея NC-подобную оболочку, почти все операции выполняются через нее. А для редкого использования более тяжеловесная, но и более универсальная оболочка в самый раз. Конечно удивительно, что ни один коммандер не позволяет ставить атрибуты файлов. Как вариант когда то организовал себе эти функции прописав в F2 меню, но почти не пользовался.
alvis, Если вспомнить прошлое, то до появления винчестера на машине я использовал xlat для копирования "системных" программ с загрузочного диска на виртуальный диск (последние 512кб). Она позволяет копировать с установкой флагов. А системный флаг позволяет запускать программы из user0 для любого user's. Устанавливаем виртуальный диск как системный, и ву аля, доступны все нужные функции на любой дискетке. При этом данные сохраняться до выключения питания, что происходило у меня не чаще раза в неделю.
По старой фидошной традиции "не менять тему" напишу здесь, тем более что вопрос довольно мелкий.
Последнее время активно пользовался эмулятором ZXMak2 для работы на Profi в CP/M. Эмулятор хороший. Главный плюс, всё работает "из коробки", отличная эмуляция IBM клавиатуры, работают все кнопки включая F1-F12. Единственная претензия к клаве, отсутствие перехода в режим ЙЦУКЕН. На реальной машине переключение режимов ЙЦУКЕН/ЯВЕРТЫ происходит по нажатию ScrollLock.
Есть ещё ряд моментов:
1. Эмулируется только стандартную частоту проца 3.5мГц. Что для работы в CP/M всегда было мало (большой экран, больше память и пр.). Турбо режим на реальной машине не отключаться ни когда. А тут его просто нет. Что вырабатывает "философское отношение к жизни". Есть режим заменитель, отключение программных задержек работы, что даёт некое ускорение. НО:
2. Ускорение при его активации не такое значительное как хотелось бы.
3. И в таком режиме практические невозможно работать (в отличие от полноценного турбо) так как на одно нажатие на клавиатуре происходит сразу несколько срабатываний.
4. Так же выявлена пробела с замедлением работ эмулятора после нескольких (десятков) включение/отключения режима ускорения (в частности, визуально видно замедления вывода данных на экран). А так как в нем работать невозможно, приходится часто его включать и отключать, а сам эмулятор не выключается сутками. Лечиться только перезапуском эмулятора.
5. Так же замечен глюк в "залипании" клавиш. Печатаешь текст, и последний нажатый символ побежал дублироваться в строке. Отлипает после повторного нажатия на эту кнопку, но далеко не с первого раза.
6. Иногда (очень редко) клавиатура вообще перестает отвечать. Для преодоления делаем так: двойным щелчком мышки делаем окно эмулятора активным, переходим в режим монопольного пользования клавиатурой. После чего выходим из него по нажатию клавиш с флажками виндовс. Клавиатура в эмуляторе оживает, но лучше перегрузить эмулятор.
Всё это делает работу в ZXMak2 не такой комфортной как хотелось бы. Что заставило меня в очередной раз заняться изучением настроек Unreal'а.
Его главной проблемой является отсутствие эмуляции контролера IBM клавиатуры для Profi. А на стандартной много не наработаешь. После ряда "тыкания туда-сюда", вспомнил, что у Профи все системные клавиш дублированы на стандартной клавиатуре путем нажатия сочетаний клавиш. Экспериментально в ZXMak2 выявил нужные комбинации и прописал их в конфиге для стандартной клавиатуре. Вот кусок конфига:
Так же нужно включить это:Код:[ZX.KEYS.default]
Name=unreal default
; ZX keyboard layout:
; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
; Q W E R T Y U I O P
; A S D F G H J K L ENT
; CAP Z X C V B N M SYM SPC
; KLEFT,KRIGHT,KUP,KDOWN,KFIRE - kempston joystick
; format:
; PC_KEY=[ZX_KEY_SHIFT] ZX_KEY
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
0=0
Q=Q
W=W
E=E
R=R
T=T
Y=Y
U=U
I=I
O=O
P=P
A=A
S=S
D=D
F=F
G=G
H=H
J=J
K=K
L=L
Z=Z
X=X
C=C
V=V
B=B
N=N
M=M
ESC=CAP 1
;TIL=CAP 1
TIL=SYM A
F4=CAP M
F7=CAP 2
F8=SYM Q
;CAPS=CAP SYM
PGUP=CAP R
PGDN=CAP C
LEFT=CAP 5
DOWN=CAP 6
UP=CAP 7
RIGHT=CAP 8
DEL=CAP G
BACK=CAP 0
;MINUS=-
;PLUS=+
COMMA=SYM N
POINT=SYM M
ENTER=ENT
SPACE=SPC
LB=SYM Y
RB=SYM U
COL=SYM Z
TAB=CAP I ; break
INS=CAP V
HOME=CAP 3
END=CAP 4
QUOTE=SYM P
SLASH=SYM C
;BACKSL=SYM CAP
;SCLOCK=SYM Q
SHIFT=CAP
CONTROL=SYM
;SHIFT=SYM
;CONTROL=CAP
N4=4
N6=6
N8=8
N2=2
N5=5
N1=1
N3=3
N7=7
N9=9
N0=0
NP=SYM M
GRDIV=SYM V
GRMUL=SYM B
GRSUB=SYM J
GRADD=SYM K
GRENTER=ENT
MWU=CAP 7
MWD=CAP 6
JLEFT=KLEFT
JRIGHT=KRIGHT
JUP=KUP
JDOWN=KDOWN
JFIRE=KFIRE
Теперь клавиатура заработает почти как надо. Почти потому что:Код:KeybPCMode=1 ; when enabled, using pc defaults, ex: SHIFT+7 => &
1. Не работают кнопки F1-12 - они заняты эмулятором и не доступны как F кнопки для стандартной клавы.
2. Tab в Write3 делает не отступ 8 символов, а прыгает под начало символов на строке сверху, если строку пустая - ни чего не делает. Оставил так.
3. Не удалось настроить нормальный CapsLock. В спектруме он включает комбинацией "CAP SYM". Но когда прописываешь её в конфиге получаем следующий эффект: первое нажатие наживаем кнопку CapsLock и оставляет её в нажатом состоянии, второе нажатие отключает кнопку CapsLock. То есть для простого включения режима нужно дважды нажать CapsLock, если упустил - клавиатура начинает реагировать неадекватно. По этому отключил её вовсе. Включение режима по нажатию Shift+Ctrl. Не фонтан, но привыкнуть можно.
4. К сожалению не возможны комбинации типа Ctrl+End, Ctrl+home.
5. Ю (SYM+X; SYM+2) и Ч (SYM+A; SYM+h) доступны Shit+2 и Shit+6 соответственно. Э (SYM+S; SYM+d) доступна по "|". В раскладку ЙЦУКЕН перейти нельзя.
6. Insert в Hop Commander'е не работает (и возможно не только в нем). Выделение файлов по пробелу.
7. Остается несколько системных функций которые в реальной машине весят на кнопках F1-12.
7.1. Переключение кодировки KOI8/ALT. На спектруме это комбинация SYM+Q. Повесил на F8.
7.2. F9, F10 - сохранение и выход во Write3. Не смог найти комбинации для стандартной клавы. Можно выполнить через меню.
7.3. Переключение режимов 64/80 символов в строке. На спекки CAP+2 или SYM+I. Повесил на F7.
7.4. Оставшиеся функции не критичны. А для функционала Write3 есть заменители для обычной клавиатуры.
7.5. В Hop Commander'е есть комбинация CAP M аналогичная F4. Работает только в нем, но так как удобно для вызова файла на редактирование, решил внедрить. Для этого команду эмулятора, висевшую на этой кнопке, перевесил на F10.
8. Вызов монитора с Ecs - перевесил на F9. А Ecs настроил работать штатно.Код:main.selectfilter=F10 ; select video filter
Калькулятор настроен на ввод цифр и арифметических знаков. При желании, можно перенастроить на управление в играх (в том числе задействовать дополнительные кнопки), но мне удобнее эта его функция.Код:main.monitor=F9 ; for hackers only
Остальное вроде работает штатно.
Языки русский-английский переключаться по Ctrl+Space.
Если кто подскажет как в Unreal'е запрограммировать нажатие сочетание клавиш (например Ctrl+влево), то можно было бы запрограммировать такие функции в Write3 как движение влево/вправо по словам и т.п.
Свободным остаются кнопки ScrollLock, F11. Дополнительно можно задействовать Тилда, знак в общем не нужный.
F11 лучше не трогать, из-за близости к F12 - сбросу. Если нужно будет их задействовать, функционал сброса лучше переназначить на ScrollLock.
Да и на последок, эта строка установит скорость проца на 15Мгц.
Код:PRESET.PROFI=239616,12580,224,50,28,0,0,0,0,0 ; thanks to DDp
С клавиатурой в Unreal'e вроде разобрались. Теперь попробуем разобраться с крысой.
В CP/M есть две крысы: COM и Кемстон.
С COM крысой скорее всего в эмуляторе ни как. Остается Кемстон крыса.
Я в CP/M с ней дело не имел, пользовался комовской.
Сейчас нашел драйвер который при загрузке выводит "Resident MOUSE driver (c) 2000 by DIAMOND/AREAsoft".
Поле его запуска крыса начинает реагировать на кнопки, но отказываться бегать. При этом каждый раз после возврата из запущенных программ в Hop Commander, курсор немного сдвигается от предыдущего местоположения.
Будут мысли куда рыть? Может у кого есть иные драйвера?
Не стал пока разбираться с мышкой, но заметил следующее. Как было замечено выше, кнопки начинают работать. Но как-то странно это работает. Кликом мышки можно запустить файл, но зппускается вовсе не из под курсора мышки. Курсор мышки (видимый) может стоять между панелями, а "перемещая мышку" можно выбрать файл для запуска. В кавычках написал потому, что видимый курсор при этом осется на месте (или практически не двигается), а предпологаемый все-таки перемещается.
Прошу прощения, а где можно образов накачать?
