будешь дублировать порт принтера ?
Нет, по задумке TLC7528, TLC7226, что бы не ставить регистр и 572ПА1, а завести на плату всего один провод выбора порта #FB.
goodboy, Или есть какие интересные идеи на этот счет ?
Потестил немного виртуальный диск на метре памяти, все ок, только вот не совсем пойму реальную пользу от этого, да и работает он только через стандартные точки TR-DOS, и например тот же Jemmini Commander с своими процедурами обращения к дисководу, этот диск (D) не понимает. И еще вопрос что работает с RAM диском (E) на метре, и польза от него ?
электронный диск - это когда винчестера не было, удобно с дискет копировать
и один мегабайт - эт для sd карт, solegstar в своих add применяет
лирики чутк---
с точки зрения истории - один мегабайт появился только в 286 компах, когда они хлынули из китая
применять мегабайт в восьмибитках - похмельный синдром разработчика exUSSR , мне так это видится
вот про trdos еще , с пентагоном
http://zx-pk.ru/threads/10659-tr-dos...485#post211485
есть кабы стандарт пентагон 512 , хотя тоже тот еще стандарт , но есть
ну и лапоть , как второй этаж у профи , но на гнезде процессора точно излишен
лучше solegstar попросить, он эти 29 микросхем в один чип разместит
и критика проекта немного - делаете под себя похоже, эти все подмены пзу на лету, sts в резидентах -то , что разработчику хорошо, юзеру смерть
по мне еще один пункт в меню 128- HDD Boot и все, верх мечтаний, есть ведь уже такая прошивка, для кая чтоль
ну и как хотелка - ромдиск
по поводу звука -звука много , разного , Mick приложил руку ну и сейчас самый последний писк
http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=6&t=687
тысячу раз подумать
мышка кемпстон нужна , факт
http://zx.clan.su/_fr/1/2140323.png
ну и как всегда ,- творец он сам себе буратина -)
zx_, если опустить лирику в твоем тексте, то сводится - лепим плис и arm. почему - нет, в сотый раз писать не буду.
В чем смерть, ставите 27C512 и базовое ПЗУ пентагона и радуетесь, а можете поставить ПЗУ больше и будут разные конфиги, что смущает ? 2 медных провода для переключения ? Это смерть ?
не то хотел сказать , косноязычие и словоглупие
плату расширения для пентагона не очень просто сделать , я вот о чем хотел сказать
а наворотив на нее еще кучу прибамбасов , с кучей мгтф и вовсе любовь проходит
шина вовне удобная - вот главная цель , на мой взгляд
и доработки на эту платку без мгтф какие ? правильно, только NEMO -IDE , но он есть в реализации на шину, тоеесть отпадает
кеш и ковокс ? обойдется без мгтф? по мне можно придумать
турбо ? его реализовать на этой платке , взяв клок 14 мгц по одному проводку , допустим
а не резать основную плату
расширение памяти на срам изначально предполагало минимизацию мгтф , для этого и SRAM , или нет? на ру7 вариант тоже не сложен, но проводов и резки много
тоесть максимум два - ? три ? мгтф соединения с основной платой - вот основное
ну и ПЗУ
уже есть стандарты маперов ПЗУ , тогоже Феникса, мгтф не нужен, чтобы это реализовать, если разьем ПЗУ тоже задействован для платы расширения
ну и выход в глюк, тоже без резки
ттоесть не наворотить чтото для пента, а системное усовершенствование , причем всем доступное , без резания платы и с одним - тремя проводками мгтф
Я стараюсь сделать доработки на плате независимыми, то, что не надо, не ставите, и не каких проводов.
Но не бывает турбо без резки.
Феникс это феникс, пентагон это пентагон.
Для меня этот пентагон - полная совместимость с оригиналом, поддержка всего, что под расширения пентагона написано(и я собираюсь дописать/пропатчить), отсюда все зарекомендовавшие себя расширения, с которыми мне не нужен PC и прочая хрень, я люблю писать и отлаживать софт на ZX, каноничность - DIP, флоп который читает реальные дискеты, это вот для меня и есть ZX-Spectrum.
Мне не нужен арм эмeлтрующий AY/TS, sd карта вместо дисковода, мне не нужны в пентагоне эмуляторы, кому нет разницы это ваше право))) это борьба прогресса с реальным удовольствием от старого железа, мне нравится старое железо, и нравится модифицировать его старыми методами на логике.
да про классику и дип корпуса я согласен
а вот про мгтф не очень согласен, почему то как пентагон дорабатывать , так сразу куча , нет тонны! проводов
да и 29 корпусов это ведь целый комп почитай, у ленинграда наверно меньше корпусов
допустим как сделан турбосаунд? вынул из панельки АУ , вставил на его место платку с двумя АУ
это идеальная доработка по замыслу и исполнению
вот что-нибудь этакое и для пентагона хочется
процессор вынул, плату вставил, получил zx bus ну и еще кучу конфет
так както
более 40 в лене.
Только надо в начале на мгтф YM прицепить, или плату переходником с YM потом в неё TS, и еще корпус может не закрыться, а так да, тройной бутер это наверно идеально.
Разведите плату с проца на BUS и радуйтесь, это день делов, тема вообще не об этом.
Вопрос, а turbo-sound все лепят в три этажа комп/YM/TS ? , ни кто не делал схему/плату для большего удобства и эстетики ?
В общем просмотрел на предмет TS форум Nedopc, тут всю ветку по звуку, сайт Velesoft, все устройства из кусков разного вида сочленения, пока мысли делать свою схему.
Еще так понял есть проблемы у TS с турбо и неполной дешифрацией, своя схема будет поводом попробовать подружить.
Может кто то подскажет демо, или музыку которая глючит как раз в турбо и с неполной дешифрацией ? Для тестов.
Как компромисс между DIP и уменьшением корпусов - использование GAL.
Точно ! Осталось только выбросить, что сделал за пару месяцев, начать по новой, и заказать у кого то производство GAL отвалив кучу бабла за партию которую купит судя по опросу человек пять:v2_devil:
Господа понимаю наверно неисполнимая мечта, но как бы просьба по теме плиз.
При максимальном минимализме около 110x110мм , накрывает две линейки РУ5, и сторону проца.
Возможно умостить контроллер PC клавы, PAL кодер сложно совсем.
А если отказаться от TS, а CPU, ROM, CASH оставить в пентагоне то плата доработок будет вообще небольшая.
1024k RAM, CPU, multi-ROM, CASH, TURBO, TS, NEMO, COVOX.
Вложение 59336
