Да есть, фото.
Резистор подтяжки к +5 Вольт R20, в сантиметре от первой ножки Z80 к ОЗУ.
Да есть, фото.
Вот такой вариант, удалил переключатель на 28/32,так как не вижу смысла ставить 512 ПЗУ!! Ну и оттуда ли сигнал сброса взял для ТМ8?
Резистор исправил, выбор внешнего РОМ диска и был ранее.
И ещё, может всё же удалить нафиг джамперы 128/512, и ставить сразу ОЗУ 512кб? Чтоб меньше не нужной коммутации было.
По СОМ порту, не сильно смотрел, надо вглядеться в схему подключения, но вроде все сигналы я выводил на разъём СОМ, для этих элементов нет физически места на плате, конечное можно чуток поужать, но пока не уверен, могу предложить варианты.
1. Заменить частично на SMD логику.
2. Увеличить размер платы.
3. Сделать отдельную плату.
4. Да ну его нафиг это порт.
1. Встроенный ROM диск считаю нужно оставить на микросхеме в PLCC-32 корпусе, так как она более достовабельная чем в DIP.
2. Если я правильно разглядел, есть выбор в установке регистров 155ИР13/1533ИР13 узкий корпус.
В плате РК-86 1533ИР13 у меня вместо 155ИР13 так и не заработала, хотя я с ней долго провозился, было на лицо не правильная логика переключения работы регистра с последовательной выгрузки
на параллельную загрузку. Смена состояния управления происходит при С=0, что не правильно =>
Во избежание сбоев смена состояний управляющих вхо*дов S1 и S0 должна происходить при С = 1.
Переделал схему, добавил задержку, но так устойчивой работы не добился, в лучшем случае появлялся полностью курсор и первая вертикальная строчка буквы "Р".
Если покопаться подольше, заставить работать 1533ИР13 в плате РК-86 можно, но ка кто по охладел к этой проблеме...
В этой плате работу 1533ИР13 в место 155ИР13 не пробовал...
Да, там все сигналы есть, я туда СОМ порт и подсоединил. Но желательно его иметь на основной плате (всего то два корпуса микросхем и кварцевый генератор), это очень нужная вещь, связь с "Большим братом".
Отрисую схему чуть позже, выложу.
RD3AY
RОМ сделаю в DIP, наоборот проще найти 27с080, смысл тогда было его переделывать?!
ИР13 где Вы увидели узкий корпус?!!
СОМ порт в нижнем левом углу, D8/..
Конечное будет хорошо если нарисуете подключение СОМ к этой плате, чтоб мне не плутать.
Вроде бы да, но для частых экспериментов мне, например, очень нравится WB27C512 (64 Кб), и невозможность её использования меня бы сильно огорчила.
Имхо, плату всё равно разводит и изготавливает автоматика, поэтому лучше сделать максимум универсальности (понатыкать джамперов), а юзер сам решит что и как ему запаивать.
Полной схемы нет перед глазами, судить сложно. Требуется обычный сигнал сброса с активным уровнем "0" (контакт с кнопки аппаратного сброса).
Если смотреть на али, то их там просто нет, или мне просто не повезло... :-)
Да и в DIP почти нет выбора среди 27С040.
Схема СОМ1 порта.
По COM1 лучше также сделать возможность конфигурации на скорость 115200 Бод под быстрый импортный чип MSM82C51A-2, на оригинальной схеме это есть.
А что, есть исходники в SprintLayout? А то иной раз надо посмотреть как идет проводник, а по плате сделать это практически не возможно (да и по рисунку не получится) - плотная разводка, много переходов (иной раз весьма бестолковых ибо автотрассировщик). А вот выделить всю трассу "от и до" в каком-нить редакторе одним кликом - это очень помогло бы.
Надо смотреть 27С801 (полный функциональный и по цоколевке аналог, просто на пятилетку более современный чем исходные 27080 которыми по старинке именуют ПЗУ 1024Кх8 в библиотеках). Ассортимент на Али широчайший, ценник от 150руб. Например: нумбер раз, нумбер два.
Ну, и русский вариант цен:
https://www.chipdip.ru/product/at27c040-70pu
https://www.chipdip.ru/product/m27c801-100f
Вечные ценности :)
