На днях был в Днепре - видел рекламу на Славянском рынке теперь радиорынок "Метеор". Зашел туда, спросил охранника - где радиорынок, ответил - что только по выходным. Вы не в курсе - чяво там за рынок ??? Ассортимент ну и т.д.
все те кто был на тополе внутри перебрались сюда, асортимент говнецо если чесно, хачей много которые бесят, еще добавились те кто торгуют пультиками всякими, компютерной переферией и пр хламом. Т е кто был снаружи свалили в глубь ж/м тополь куда-то (я там ниразу не был ) туда где и моторынок....
Кстати если перейти дорогу то можно увидить Радиосторе. А если пройтись до Шмидта и вниз до речпорта чучуть то можно и в Радиомаг....
нормальный ход покупать микрухи на aliexpress подходят все серии совместимые с TTL:
SN74LSxxx
SN74ALSxxx
SN74Fxxx
SN74HCTxxx
SN74ACTxxx
а чтоб узнать какой xxx нужен cмотрите аналоги в прикрепленном файле Вложение 70534
1.Вопрос
Список микросхем которые есть в наличие.
Какие аналоги наших точно не знаю. Пишут в интернте по разному.
И куда что подойдет кто может подсказать?
Микросхемы которые есть в наличие
1.DM74LS244N dip 20 15шт.
2.DM74LS245N dip 20 18шт.
3.DM74LS138N dip 16 20шт.
4.DM74LS125AN dip 14 20шт.
5.TC4069UBP dip 14 15шт.
6.SN7407n dip 14 15шт.
7.74F153PC DIP 16 5шт.
8.155ИЕ6 DIP 16 1шт.
9.dm74ls74an dip 14 8шт.
10.КМ155ИП2 DIP14 1шт.
11.74f08pc dip 14 2шт.
12.74f04pc dip 14 2шт.
13.К155ЛАВ dip 14 1шт. Не много надломана сбоку
14.155ИЕ7 dip 16 1шт.
15.К553УД2 DIP 16 1шт.
16.К174УР5 DIP 14 1шт.
17.Р556РТ4А DIP 16 1шт.
18.ULN2003A DIP 16 1шт.
19.P913GAG DIP 16 7шт.
20.P9212AK DIP 14 2шт.
21.P9212BA DIP 14 8шт.
22.КР153ЛН1 DIP 14 3шт.
Микросхемы которые нужны
DD3 = К1533ИЕ7 (К555ИЕ7) DIP 16 *
DD4 = К1533ИЕ7 (К555ИЕ7) DIP 16
DD7 = К1533ИЕ7 (К555ИЕ7) DIP 16
DD8 = К1533ИЕ7 (К555ИЕ7) DIP 16
DD13 = К1533КП12 (К555КП12) DIP 16 * 74hc253n
DD14 = К1533КП12 (К555КП12) DIP 16
DD15 = К1533КП11 (К555КП11) DIP 16 *
DD16 = К1533КП11 (К555КП11) DIP 16
DD17 = К1533КП11 (К555КП11) DIP 16
DD40 = К1533КП11 (К555КП11) DIP 16
DD42 = К1533КП11 (К555КП11) DIP 16
DD31 = К1533КП13 (К555КП13) DIP 16 *
DD32 = К1533КП13 (К555КП13) DIP 16
DD34 = К1533КП14 (К555КП14) DIP 16 *
DD20 = K1533ИД7 (K555ИД7) DIP 16 *
DD35 = К1533ИР22 (К555ИР22) DIP 20 *
DD36 = K1533TM9 (K555TM9) DIP 16 *
DD37 = К1533ИР16 (К555ИР16) DIP 14 *
DD38 = К1533ИР16 (К555ИР16) DIP 14
DD39 = К1533ИР16 (К555ИР16) DIP 14
DD1 = К1533ЛН1 (К555ЛН1) DIP 14 *
DD46 = К1533ЛН2 (К555ЛН1) DIP 14
DD47 = К1533ЛН1 (К555ЛН1) DIP 14
DD2 = K1533TM2 (K555TM2) DIP 14 *
DD6 = K1533TM2 (K555TM2) DIP 14
DD9 = K1533TM2 (K555TM2) DIP 14
DD22 = K1533TM2 (K555TM2) DIP 14
DD5 = К1533ЛИ1 (К555ЛИ1) DIP 14 *
DD41 = К1533ЛИ1 (К555ЛИ1) DIP 14
DD45 = К1533ЛИ1 (К555ЛИ1) DIP 14
DD10 = К1533ЛА4 (К555ЛА4) DIP 14 *
DD11 = К561ИЕ10 (К561ИЕ10) DIP 16 *
DD12 = К1533ЛП5 (К555ЛП5) DIP 14 *
DD44 = К1533ЛП5 (К555ЛП5) DIP 14
DD19 = К1533ЛЛ1 (К555ЛЛ1) DIP 14 *
DD21 = К1533ЛЕ1 (К555ЛЕ1) DIP 14 *
DD33 = К1533ЛЕ1 (К555ЛЕ1) DIP 14
DD43 = К561ЛН2 DIP 14 *
DD23...30 = КР565РУ5 DIP 16 *
DD48 = 2764 (27C64)
DD49 = 2764 (27C64)
DD18 = Z80 (Z80)
2.Вопрос
Как определить не зная названия с помощью мультиметра какой диод? Есть много разных диодов ну какой подойдет к Ленинграду 3?
3.Вопрос
Как определить не зная названия с помощью мультиметра какой резистор? Есть много разных резисторов ну какой подойдет к Ленинграду 3?
Можно мерять сопротивление ну есть резисторы у которых указаны +- проценты, большие маленькие разные))
1-ап5 2-ап6
5- 561лн1
http://radio-hobby.org/modules/analog/
Резисторы посортируй по маркировке хотябы....
Вложение 70534
просто ищешь номера, например 1-я это 244, открываешь файл и ищешь 244, и находишь - "244 = АП 5" и потом "АП 5 244 | | |+ |+ |+ | (4+4)Р 1Н,(-ОЕ,-ОЕ)| 2.20/3"
значит sn74ls244 = кр555ап5
http://radio-hobby.org/modules/analog/ - вообще бомба!
Читая Ваши посты, у меня, извините, создаётся впечатление, что Вы не читаете присланные сообщения, либо читаете, но никак не фиксируете присланную информацию.
Я уже писал пару раз, какие диоды можно использовать в конструкции. Найдите в Интернете их картинки, и будет понятно, имеете ли что-то подобное в своих деталях.
Я писал, какие резисторы и какой мощности надо использовать.
4-е раза (!!!) я Вам отвечал на один и тот же вопрос - как читается маркировка резисторов.
Мультиметр не покажет маркировку или тип детали, он используется для измерений.
Я писал о том, что надо сформировать список деталей. Опять выкладываются списки деталей, которые сложно читать из-за большого объёма и ненужной информации.
Совершенно не нужны номера м/с на схеме, тип корпуса, их количество.
Что д.б.: К1533ИР16 (К555ИР16), DM74LS245N, КМ155ИП2 и т.д.
Вот ссылка на аналоги http://electronic.com.ua/spravochnik...osxem_1531.htm
По списку м/с для Л-3 найдите аналоги. Со списком аналогов просматриваете свой склад, и сразу будет ясно, что из деталей, что присланы, 90% не подойдут.
Скачайте эту книгу. Там много информации по маркировкам, цветным кодам и т.д.
С. Шмаков - Энциклопедия радиолюбителя. Современная элементная база (2012)
Я уже писал и не раз: записывайте всю информацию по деталям, которую получаете.
Используйте Youtube.
В сообщении #315 – домашнее задание для Вас :)
Цифры на дисплее - аналоги советских микросхем. Т.е., например, 32 обозначает м/с 7432, советский аналог ###ЛЛ1. Найдите аналоги и поясните - что не так на фото.
(Недавно проверял м/с для Pentagon48, из 5-ти новых м/с 555ЛИ3 2шт. ЛИ3, 3шт показывает как ЛИ1. :dizzy_mad_old: )
Спасибо начну выполнять)
Память ру5 я хочу ставить на цанговые подставки. ПЗУ и Z80 на цанговые.
Остальные все микросхемы на обычные подставки хочу перестраховаться мало-ли не рабочая попадется. Т.к. прибора для проверки микрух у меня нет. Есть ли не дорогие приборы в готов виде в продаже?
Диоды как гласит литература идут в одном направление. То есть - + я буду смотреть по фото или по схеме.
Резисторы я так понимаю разницы не имеют. Выдают в две стороны.
Что касается конденсаторов Обычные кондеры боченки алюминевые обтянутые пленкой. Электролиты. Там имеется и + и - что показует на корпусе.
На Ленинград 3 присутствуют еще кондеры керамические. Как у них дела с + - ? Где то пролетало сообщение по поводу + - и что нужно + на минус что ли ставить. И есть ли там тот + т.к. в smd кандерах + - нет я так понял
siemensC35,
У вас есть информацию по программатару тот что собрать надо? Хочется глянуть фото, схему, Собирать придется самостоятельно т.к. не кому отнести.
