Проверь только сигнал блокировки ПЗУ, терзают смутные сомнения... А остальное в плане ПЗУ - одинаково. Я когда-то разбирался с этими слотами, была нужда.
Помогите начинающему радиолюбителю.
Починяю GRM. Схема формирователя видеосигнала:
http://irinium.ru\public\ZX\Grm2-video.jpg
Не понимаю почему там выход с гасилки сигнала идет на выход синего канала. И это ведь работало... Объясните плиз.
Фотки платы с двух сторон можно посмотреть на http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/G...s/GRM2Plus.htm
Это т.н. версия 1996 года, схем на нее нет, но есть на другие версии, правда в этом месте в них по другому сделано. Но дорожка с выхода ЛА1 на выход ЛИ1 отчетливо просматривается на фотке и прозванивается у меня на полуживой плате.
UPD Разобрался. Нельзя искать цоколевки в гугле. Постоянно выдает неправильные цоколевки со всяких курсовых, дипломов и прочего мусора. Теперь юзаю схемный софт.
Ещё вопрос возник: а для +2А напряжения +12 и -12 обязательно нужны, если не пользоваться RGB-выходом и кейпадом? В смысле, без них ничего не погорит?
привет. подскажите пожалуйста... когда-то собирал фазовращатель int для спектрума. вроде на одной отечественной микросхеме 174 серии но сейчас найти не могу.. там было довольно мало обвеса и фаза регулировалась переменным резистором, правда в небольших пределах, а если увеличить конденсатор в несколько раз то предел сильно увеличивался, но нарушалась стабильность. кто-нибудь помнит что за схема, микросхема? а может с тех пор появились же какие-нибудь крутые импортные микросхемы с лучшими характеристиками?
нашел
http://s018.radikal.ru/i509/1406/b5/dc08628c357ct.jpg
Доброго времени суток.
Заметил, что клонов ZX specrum существует великое множесто с разными подходами к их реализации, в том числе и те , что могут питаться от 5вольт и имеют не так уж много микросхем , для того что бы быть стационарными.
Назрел вопрос: а существует ли нечто, имеющее вместо VGA\AV выхода, возможность подклчюить SPI дисплей? ТАКОЙ к примеру ?
Исконное разрешение Спектрума 256×192, тут 240х320 , соотношение сторон тоже самое 3:4 и слот для СД карт имеется, в то время как (пусть даже) 1гб памяти, это ведро дискет , так что спектруму должно хватить за глаза.
К тому же имеется сенсорная панель, которая вполне могла бы заменить мышь, ну а клавиатуру намутить уже не проблема и заключить всё это счастье в корпус аля МК-90
Существует ли нужный вариант реализации спектурма или вариант который можно переделать?
Нет, не существует. Все подключения к подобным (или отдаленно подобным) дисплеям осуществляются через подпаиваемые/подсоединяемые к спектрумам конвертеры видеосигналов той или иной степени самопальности, где с одной стороны от спекки берутся RGB+Sync, а с другой стороны выдается нужный сигнал.
Максагор Спасибо за ответ. Не подскажите какой из клонов спектурма более всегопригоден для реализации задумки микрокомпьтера?
Значит
1) деталей по меньше.
2) питание 3.3/5вольт
3) желательно без BGA компонентов
4) без компонентов снятых с производства
5) с возможностю использовать карту памяти
6) со звуком
7) глюков по минимуму
8) возможность использвоать мышь (будет подклчаться точпад или сенсорная панель)
9) вывод дляклавиатуры через котоырйможноподклчюить пустьдаже с некой долей шаманизма ЮСБ или ПС2 клаву.
10) ест ьвозможность нашаманить либо с выхода либо с каких-то ног на плате вывод для SPI дисплея
Понятное дело печатной платы может и не быть, ее уже сам разведу.
А вообще если я не ошибаюсь RGB это аналоговый стандарт, значит цировой поток преобразовывается в аналоговый. SPI цифровой стандарт... нет ли способа избежать пути преобразования цифровогопотока данных в аналоговый, что бы опять перегонять его в цифровой?
Если сморозил глупость ткните пожалуйста в литературу конкретно по этйо теме.
Только аппаратные эмули, типа Speccy2010, ReVerSE-U8 или U16
С процом если, то Speccy2007
Всё уже производится на заводах
В клонах на FPGA можно переписать прошивку чо бы она выдавала что угодно на видео, но кто это сделает?
