Аккуратно разобрать разъём, чтобы не сломать пластмассовые защёлки. Сделать перекрутку жил 10,11,12, считая от окрашенной жилы, первой...
Спасибо! Всё получилось. Перекрутил жилы и заработал дисковод А. Не ожидал, что у спектрума свой шлейф.
Да, я ошибся. Жилы 10,11,12. Сейчас исправлю своё сообщение, чтобы никого не вводить в заблуждение...
Не то, чтобы у спека свой шлейф. просто первоначально выбор буквы определялся перемычкой на дисководе как на PC так и на спеке, но на PC до такой степени обленились, что все дисководы стали выпускать как B, а выбор буквы стал определяться - к какому разъёму подключишь, перекрученному или нет. При этом на PC сигнал выбора дисковода стал подменяться сигналом запуска мотора, а на спеке такой финт не проходит...
Уже пару дней эксплуатирую скорпиона и кое что выяснилось. Может у кого-то тоже такое будет. В процессе работы периодически подрагивал экран, потом всё чаще и чаще и наконец вместо целого экрана я увидел верхнюю половину. Методом замены половины микросхем в цепи кадрового синхроимпульса заметил, что умерла D12 1533ЛА3. Поменял. История с постепенным умиранием повторилась. Замерил напряжения на выводах и оказалось, что на 8-м выводе 4.8 вольта. По схеме этот вывод идет ещё на 3 микросхемы. Я их поменял, но ситуация не изменилась. Видимо нагрузка достаточно высокая на эту микросхему поставил КР1531ЛА3. Напряжение на 8 выходе упало до 4.3 и пока что скорпион работает как надо.
Меня смутило, что сразу 2 подряд умерли новые. В любом случае пока работает на 1531, если и эта сгорит буду что-нибудь искать)
У меня было достаточно скорпионов, но беды с этой микросхемой небыло ни разу. Там причина не в нагрузке согласно схемы. Что-то другое.
Перепаял все диоды. Вообще странно, плата под отечественную комплектуху по факту, а шелкография где под импорт, где под наше.
Картинка стала вполне себе нормальной:
https://c.radikal.ru/c01/1808/39/b00de7b77c84.jpg
Скорпион теперь сразу стартует, все ОК. Так же стал работать БИОС Scorpion ZS-256 TURBO+ ProfROM V.4.01
Осталось запаять SL62, воткнуть родной контроллер клавы/мыши и тестировать дальше...
P.S. Все равно синхра уезжает когда тест первоначальный проходит... Нужно будет на палкодере проверить.
Продолжая серию "глупые вопросы" о скорпионе, спрошу) Пробовали ли со смука какие-то игры и журналы запускать? А точнее звездное наследние. Там где должен быть планшет с выбором "новая игра" мусор на экране. У всех так? А с дисковода нормально стартует. Причем если выбрать нужный пункт в слепую игра начнет работать и в процессе загрузки промигивает нормальный экран. Нет ли тут у меня проблемы с выбором страницы экрана через порт?
Должна ли прошивка от 1024 Скорпиона нормально работать на 256-ом?
