Дела были совсем плохи. С геометрией ничего сделать не получалось. Я почитал тему, увидел, что многие с этим мучались. А как запускаю какую-нибудь программу с текстом, например, TRDN, картинка качается, как на волнах, буквы вкривь и вкось. Даже в Бейсике набираешь текст, в одной строке буквы наклонены влево, в другой - вправо. И ещё - тени от строк с текстом. При изменении яркости менялся размер по вертикали и горизонтали. Изображение не центровалось, регулятор центровки был в крайнем положении.
И вот, я поменял все электролиты на 47 (50) мкФ в блоке видеоканала и на модуле видеоусилителей. Какие у меня были в загашнике. И случилось чудо! Геометрия стала нормальной, картинка не дрожит, буквы не пляшут, теней нет, центровка стала нормальной. При изменении ярости и контрастности картинка стабильна, размер не пляшет. Я не понимаю, как косяки в схеме видео повлияли на работу разверток? Получается, что я не там ковырялся.
Наверное, стоит поменять и остальные электролиты, по крайней мере, К50-16. Хотя и К50-35 доверия не вызывают. Я поменял такие в модуле коррекции растра, померил ёмкость - она меньше номинала, где вдвое, а где на порядок. На модуле видеоусилителей я по ошибке поставил 47 мк, а там, ведь, было 20. Это С5, 7, 8. Не знаю, повлияет ли это на цвета. Вроде, на глаз не заметно. Кстати, я что-то не понимаю. Монитор 201-й. От базы транзистора Т6 через конденсатор С5 проводник идёт на разъем, там написано "Вход R-Y". А за разъемом-то - земля! Какой же это вход? Как же оно работает? И, ведь, работает! То же самое и остальными цветоразностными сигналами.
