У меня были точно такие же с виду эффекты с Ленинградом-2012. Спасла прошивка 091025 - V 3.00.
Сначала хочу залипы под сильной тупой посмотреть, может потом перепрошью, если не найду залипы.
Подскажите в чем может быть проблема. Подключаю платку к "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij). Тестовая прошивка отображается норм. Заливаю V 2.0.8, при включение выходит такая абра-кадабра http://i024.radikal.ru/1406/9b/aebdcbb8321f.jpg , далее если замыкать перемычку JP3. INVERSE_SSI - инверсия строчных синхроимпульсов по несколько раз не знаю от чего это зависит то появляется такая картинка, где видно меню http://s020.radikal.ru/i722/1406/90/853d352be259.jpg или вот такая http://s019.radikal.ru/i620/1406/00/67ca2a458499.jpg иногда можно добиться вот такой картинки http://s019.radikal.ru/i607/1406/4c/2e0bec0632bf.jpg .
Дело явно не в проводах, если бы было в них то наверное не вылезла и тестовая прошивка, либо я не добился бы таких картинок просто замыкая-размыкая перемычку. Может кто знает в чем может быть причина? На другом мониторе такая же история.
Просмотрел все дорожки ПЛИС и памяти под лупой, залипов не нашёл. Кто-нибудь подключал ещё кроме меня плату к Специалисту?
Коллега, похожая проблема с платой скорпиона-2013 и монитором SyncMaster 930BF. У меня вообще получилось завести только с прошивкой 1.02 (и тестовой), хотя картинка получается чуть вытянута по горизонтали. С другими даже картинки не было,
Может быть (?) поможет подключение ВГА-платы цифровыми RGB сигналами напрямую с м/с (на скорпионе вывод RGB на разъём ВГА-платы сделан аналоговыми сигналами как для телевизора). Но это надо резать и заниматься мгтф-ингом. Если у вас получится проверить такой вариант, было бы неплохо. У меня руки не под это заточены и оказалось проще смириться с прошивкой 1.02.
Gutten, надо подключать только цифровые сигналы.
на плате скорпиона не очень удобно перерезать дорожки в этом месте. Потому приходится искать компромисс. Я вот не рискнул. Потому интересно, что это может дать, если улучшение будет явно видно, то подумаю как их перерезать не повредив другие.
Gutten, а зачем обязательно дороги то резать??
я вот свой Профик когда подключал, просто подпаялся к выходам микросхемы, ничего при этом не разрезая..
отлично работает.
Я к EGA монитору подключал скорп, что-бы не резать и не тянуть проводки, резисторы и транз. убирал, а вместо транзисторов перемычки кинул и все ничего не резал, проводки не тянул. Все работало.
Зачем резать? Прямо к мультиплексору цветов подпаиваемся и всё.
---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
Синхру попробуй брать из разных мест, раздельную/смешанную, возможно понадобится резистор 200-1000 Ом в разрыв синхры.
Затем, что хочется всё сделать цивильно на разъёме (желательно штатном), а не колхозить опять лапшу из мгтф-а по всей плате или припаяных проводах на микросхемах.
На штатном - не получится, там уже аналоговые сигналы.
Я паял на макетном поле платы обычные IDC (золотистые штырьки) и протягивал к ним МГТФ по низу плату, прямо от логики. Тогда всё работает.
Не-не-не, разговор идёт про версию Скорпиона Турбо 1024 2013 года. Там есть специальный отдельный разъём для ВГА-кодера, только на него заведены аналоговые RGB сигналы плюс цифровой BRIGHT и /СС /KC.
Можно подключить без МГФа, просто нужно заменить детали перемычками R16, R15, R14, VT2, VT6, VT5, VT4, R2, R4, R6. а эти выпаять R12, R13, R11,R5, R1, R3, R20, VD13, VD12, VD11, VT1. Получим цифровые RGB + синхросмесь под прошивку 091223 - V3.01. Можно еще попробовать в разрыв синхры как Ewgeny7 рекомендует методом подбора резистора 200-1000 Ом уменьшить дерганье, на китайских конвертерах иногда резистор помогает.
zorel, так в Scorpion ZS1024 Turbo+ (savelij), специальный разъем XS3(VGA_PAL) - не работает по умолчанию с этим адаптером??? Мне почему-то казалось, что его специально и вывели в Скорпионе для этого адаптера... Или я что то не понимаю ?
Вывели, точнее вывел Савелий так, предполагалось, что специально для конвертера. Можно попробовать подключить без МГФа, убрав те детали что я написал в предыдущем сообщении. А по поводу дерганья экрана предполагаю что это связано с доработкой для стабильной работы скорпиона с палкодером. Есть отличие в схеме, нужно пробовать. Я бы сам проверил, только сейчас неначем.
Вот схема от оригинального скорпиона.
http://s019.radikal.ru/i617/1406/a8/e7a21e79a80ft.jpg
скорп. 2013.
http://i057.radikal.ru/1406/99/64f46326a89at.jpg
Мне кажется что если вернуть как было в оригинале то должно нормально заработать с видеоконвертером..
Gutten, чтобы из аналогового выхода скорпа сделать цифровой без порезов, достаточно выпаять VD11-VD13 (или R17-R19, что удобнее, т.е. отключить BRIGHT и сделать однобитную цветовую составляющую для каждого цвета) и R11-R13 (отключить взаимовлияние цветов в смесителе для чб видео). после этого можно свободно брать сигналы с разъема для вга-конвертера.
Всё работает. Как минимум у меня. Картинка немного растянута, но сигналы цветности на это не влияют. С цветами проблем нету. С синхрой тоже.
Что будет при замене RGB на цифровые - не знаю. Может и ничего не изменится. На данный момент меня не устраивает только растянутость по горизонтали, но думаю это особенность моего монитора. VGA-кодер подключен к скорпиону без каких либо изменений-перепаек. Но работает олько прошивка 1.02.
zorel, а в последней ревизии плат Скорпиона эти изменения учтены уже ?
Насколько я знаю, последняя ревизия - 2013 года, больше изменений не вносили. Но это насколько я понял следя за темой скорпиона на техническом форуме и в барахолке. Т.е. в самой последней версии (на сегодня) сигналы на ВГА-разъём идут аналоговые.
Если я правильно понимаю, то аналоговые RGB сигналы имеют номинал 0,7В. Это соответствует лог "0" для дискретного TTL-сигнала. Т.е. ВГА-плата не должна воспринимать аналоговый сигнал вообще. Но она его воспринимает цветом с выключенной яркостью и яркость обрабатывает отдельно. Для меня что-то не сходится. Где я не прав?
отсоединил BRIGHT. как и предположил, аналоговые RGB воспринимаются как цифровые с отключенной яркостью, не зависимо от того включен BRIGHT или нет.
господа , на atm 2+ экран смещен в верхний правый угол
как полечить?
doc_fbi, попробуй поиграться джамперами JP2 и JP3.
у меня картинка тоже сильно в сторону уезжала.
спасибо, поставил j3 и изображение встало на место
Подскажите, пожалуйста, на данный момент реально приобрести ZXKit1 ?
Купля/продажа здесь.
Провёл в Multisim небольшое моделирование видеовыхода скорпиона.
С текущими номиналами резисторов R1-R6 напряжение на аналоговых RGB контактах платы либо 0,2В (цвет=0) 2,6В (цвет=1 BRIGHT=0) и 4,2В (цвет=1 BRIGHT=1). А это значит, что хоть на разъём для VGA-кодера и подведены аналоговые RGB сигналы, но они всегда воспринимаются как TTL-дискретные. Т.е. исправление разъёма XS3 с аналогового на цифровой не требуется - он и так фактически является цифровым.
Также старые платы (жёлтые и зелёные) скорпиона можно подключать к VGA-кодеру по RGB не проводками с микросхемы, а с периферийного разъёма.
Кстати, вопрос по прошивкам.
С моим скорпионом нормально работают только прошивки 1.0.2 и 3.01.
Причём работают они абсолютно одинаково, на VGA-кодер подаются отдельные синхросигналы. С установленной перемычкой JP7 мой ЖК-монитор 4:3 и проведённой автоподстройке показывает картинку хорошего качества и пропорций 1:1 (частота определяется как 49 Гц и я надеюсь монитору с этого плохо не станет). Для SCART-с-VGA я пользоваться им не собираюсь, для этого у меня сделан отдельный выход.
Какие основные отличия между этими прошивками? Я остановился на 1.0.2, потому что кодер пришёл именно с ней.
Прошивка "под Скорпион" 3.0 у меня работать отказалась - на экране мешанина из пикселей и показывается 4 экрана спектрума - как на старых видеокартах, когда выбран неподдерживаемый режим. Причём картинка статична и не меняется вообще никак. Даже если перейти в бейсик и менять там цвета. Пробовал и с раздельными синхросигналами, и с сигналом SYNC на оба входа. В чём может быть дело? Как это можно поправить?
F14M забираем на выходе инвертора DD1, 6 нога. Также, скорее всего придется поставить перемычку на invF14M чтобы избавиться от смещения пикселей на краях экранных байтов.
Оторвалс\ провод от туда, не могу снова найти DD1 6 нога, кто знает где она на пфениксе 1?
Покажите мне ее на фото!
Подскажите, вот такая память в конверторе будет работать?
CY7C1041DV33-10ZSXI
или вот такая
AS7C34098A-12TIN
просто эти нашел "в наличии". Самсунг ждать долго..
P.S. Покурил талмуды.. должна работать. Купил Cypress.
Здравствуйте!
Можно ли через VGA конвертер подключить Корвет (Орбита 8015) к LCD монитору через ваш VGA zxkit?
Сигнали RGB выхода у Орбиты можно видеть здесь:
http://computing-electronics.valuatr...a2c3c75557.jpg
Спасибо!
Ссылка на схему не помешала бы, чтобы определить совместимость. zst, возможно эта схема подойдёт (ссылка)
Там важно иметь 14 МГц на входе конвертера. Если Корвет это даст сделать - может и получится.
А чтобы проверить работоспособность кита с Корветом, можно ли просто взять любой ZXKIT VGA Converter и подключить его к корвету? или надо что-то еще, типа спец прошивки в сам кит
