Подключил ATX'ный блок питания к системной плате
(вместо родного разъёма припаял ATX'ный).
На АИП и на АСП подал Power Good, но АСП подключил через тумблер, чтобы сохранилась требуемая последовательность.
Как и было выше сказано - при включении питания загораются четыре красных светодиода, после подачи АСП загорается зелёный светодиод.
Поскольку к системной плате ничего не подключено (модуль памяти тоже не подключен), то диагностика скорее всего не должна проходить и красные светодиоды не гаснут.
Какой минимальный набор плат должен быть подключен к системной плате, чтобы хоть какой-то признак жизни на красных диодах появился? Модуля памяти будет достаточно?
