Странно, в Win 10 таких проблем нет, я так понимаю там XP?
В 13.0 была удвоена дискретизация звука, т.е. он теперь имеет такую же частоту генерации (125кГц для 2МГц кристалла, 109кГц для 1.75) как реальный AY/YM, но такая частота поддерживается только начиная с Vista, далее она ресемплится ОС в 44100 или что-то еще более стандартное,
в XP судя по всему частота более 60кГц не поддерживается, поэтому при определении XP частота уменьшается вдвое.
Так что, на XP звук будет хуже, чем на Vista и выше.
А вот почему загрузка процессора большая в XP это надо проверить.... сейчас запущу виртуалку и посмотрю.
UPD: проверил, тоже нет таких проблем, прыгает немного при запуске новой мелодии до 8-11% потом становится меньше 2-3%, так что скорее всего проблема не в проигрывателе
