считаю: ресет, ентер, стрелкой выбрал софтину и еще ентер. очень много? зато ниче перешивать не надо:)
тогда так: включил, нажал стрелку вниз, нажал интер, выбрал прогу.
т.е. первым пунктом загрузка с флопа, а вторым то же самое, но с сд. а если чаще надо сд - то можно первым пунктом сделать сд (а не флоп) и стрелку нажимать не надо:) как-то так:) ну и еще можно придумать порядок вывода прог, т.е. те, которые чаще юзаются - будут сверху.
Самомо CD я так понимаю нет, просто вместо этого в меню зашить программы. Я за, уменьшаеться на 2 а движения.
CD ROM на спектруме абсолюдно не нужная вещь, учитывая его глючность-тормознутость, размер самого девайса, шумность, трдность записи дискет.
Я за то, чтобы ваабще убрать этот не нужный девайс. Ни в одном компе, кроме ATM, где он был необходим для заброса прогов я его не ставил.
И с каждым компом распространять загрузочную SD? :v2_wink:
Сейчас чтобы добраться до содержимого SD надо загрузить с дискеты современный копировщик (читай - Fatall). А если у потенциального пользователя нет возможности записать дискету? Тогда он так и останется потенциальным. В общем перенос копировщика в ROM был бы полезен. А возможность выбрать загрузку с SD - полезна вдвойне.
я про sd-карту, которая не проблема сейчас.
а какой смысл распространять? каждый в состоянии купить себе карту, записать на нее на пц тот набор программ, который нужен. дело 5 минут. а дальше грузи быстро из глюка то, что надо. фактически тот же самый ром-диск, только прошиваемый легко на любом пц.
вот я и предлагаю сделать в глюке SD-boot, так же как там сделан Floppy-boot. нужен фаталл - выбрал его на sd-карте и запустил. надо обновить версию - скопировал слитый с инета файл прямо на пц.
SD карта всунута в пентеву, только толку от нее как от козла молока. Ты предлогаешь обычный рам диск. Это все фигня полная. Я предлогаю в прошивку зашить навсегда программы для работы с сд картой.
Твои движения такие:
включил
выбрал из меню сд карту (она и щас выбираеться)
а потом из нее в рам диск заранее подготовленный еще тремя движениями )
загоняешь образ
Вопрос в том что рам не работает на спектруме корректно. Это же не АТМ нет никакого автозапска с флехи. Флеха это тот же винчестер для хранения образов и копирования. Для работы оа мертва, это е ТАСИС с его автозауском.
вот с этого момента ошибка. рам-диск не при чем вообще! я предлагаю сделать точно так же как с дискеты, только с сд. карточка у тебя всегда воткнута, вот с нее сразу и запускаешь тот же фаталл. и это НЕ прошивка для пзу, и НЕ тр-дос версия, а спец. версия для глюка.
минус по сравнению с ром-диском тока один: потерял флешку - остался без программ:) остальное все плюсы.
