Для БК-0010 ВП1-037 формирует 100000.
Для БК-0011 есть внешние схемы.
Младший байт 177716 при старте процессором игнорируется.
Доброго вечера )
Взял тут опломбированную БК-шку. С блоком питания "педалька".
На рабочее состояние сильно не надеялся. Так оно и оказалось (
Плата вот такая:
https://i.yapx.ru/DQE44.jpg
На экране шахматка на весь экран:
https://i.yapx.ru/DQE5i.jpg
Ничего не греется вроде.
Настроен привести в порядок )
с чего начинать?
Заранее огромное спасибо за любую помощь.
ЗЫ: Огромная просьба - киньте ссылку на чертеж платы и схему моего варианта (чтобы не ошибиться).
Э3 и всё такое :
http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=15&t=5609
С замены 565РУ6 ( можно на 565РУ5 с обеспечением отсуствия висящих в воздухе выводов ), соединенной выв.02 ( вход данных ) с МПИ АД01 ( бит 000002 ).
Если не поможет - осциллографом посмотрите МПИ на 1801РЕ2 - нет ли постоянных уровней при перезапуске М-ЭВМ или "половинных" - в районе 1.5 в. ?
Дальше - или методом "грубой силы" ( замена БИС, начиная с ВМ1 ), или прокат на стенде БК - там возможна довольно точная диагностика.
Менять ПЗУ следует в самую последнюю очередь, т.к. они неплохо защищены от "статики".
Вообще, наличие полного экрана ( не 1/4 ) при пуске БКшки свидетельствует о старте 017 ПЗУ, но при ошибке ДОЗУ или 1801ВП1 .
По схеме электрической принципиальной, взятой с сайта ПК-фпга, да.
https://cloud.mail.ru/public/GGPC/GAYgTBPqz
Это лишь предположение, т.к. ремонт М-ЭВМ без стенда крайне проблематичен.
Вроде как Жека из московского музея ЭВМ предлагал обмен проблемной платы на рабочую за 1300 руб - погуглите Барахолку.
Здесь глянь. У меня по ходу дежаву, я уже комуто эту ссылку давал. https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4914
Я начинал ремонт с проверки РУшек (а судя по фото - есть 3 битых), здесь уже писали про технологию, повторюсь. Соединяем один конец провода с "Землей", а вторым концом по очереди касаемся выв.14 РУшек и смотрим на экран - если вертикальная светлая линия совпадает с имеющимися точками/линиями, то значит нужную РУшку нашли. На точки (мусор) по центру экрана не обращайте внимания, они бывают даже на исправной памяти. Уже после памяти, если комп не запустится, можна искать дальше.
Спасибо всем за толковые советы.
Поеду сейчас на рынок.
По-поводу РУ6 терзают смутные сомнения. Может хоть РУ5 найду..
Вобщем нет у нас РУ6. От слова СОВСЕМ.
Купил РУ5. Получается, что в соответствии с рисунком моей платы
нужно кинуть первую ногу РУ5 на "землю". Остальные в воздухе не висят.
Это правильно? Будет РУ5 работать нормально?
