Ряд с выводами 1-7 имеет скос на корпусе микросхемы.
Я отсутствовал неделю, теперь появился. Будем решать все вопросы.
Pavel62, первая нога слева, если смотреть на надписи правильно (со стороны надписи nxp).
+1 запустил Speccy2010. Очень долго долбался с тем что тачка не запускалась. после перелопачивания 32х страниц темы - наткнулся на то - почему не запускается - ридер не давал кард инсайд сигнал. странно но визуально разьем ридера - тот что надо. пришлось повесить соплю. добавьте про проверку карту в фак и в первый пост - чтобы народ не маялся поиском. это на тему перемычки и настроек терминалки чтобы увидеть есть ли чтото кроме надписи приветствия при включении машины - и если кроме приветствия ничего не пишет в терминал - надо вешать соплю или искать другой ридер.
Как насчёт VGA дело движется?
fifan, думаю к концу месяца появиться
zst, я внесу в фак пр SD_CP[COLOR="Silver"]
Еще раз спасибо всем, разобрался. Корпус такой, что скос еле заметный.
stanley, doorsfan, выложил прошивку которая шлет в лог доп информацию про общение с клавиатурой. Нужно прошить ее, загрузить что-то с какого-то диска и показать лог тут.
http://code.google.com/p/speccy2010/...st.7z&can=2&q=
---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
И еще, мигают ли светодиоды на клавиатуре если нажать на кнопочку ресет на плате? Они должны мигнуть перед самым запуском спектрума.
