Значит что в настройках № последней дорожки больше чем есть в образе.
Может образ битый?
Образ брал с https://vtrd.in/sbor/is-dos/ISDBASE2.ZIP
Дорожек одинаковое кол-во 158
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...9ac89f003e.png
Конечная дорожка 157. А вообще
это сообщение просто для предупреждения,
в данном случае все дорожки будут записаны.
Добрый день, господа!
Приобрел я вот такой контроллер https://ru.aliexpress.com/item/Usb-3...66f333edlx7d8v
не хочет ставить дрова FdInstall
на материнской плате нет разъема для FDD.
выдает такую ошибку:o compartible floppy druves found
совместимые дискеты не найдены
usb and scsi floppy drives do not provide the required level of hardware access and cannot be used
Дисководы USB и SCSI не обеспечивают требуемый уровень доступа к оборудованию и не могут быть использованы
а при чём тут ZXDiskStudio ?
Все понятно. но жаль
такого драйвера значит в природе не бывает чтобы через USB работал
Там вроде не в драйвере проблема по сути, а в контроллерах этих, которые к усб подрубаются. они вроде заточены под конкретных формат флопаря. То есть гипотетически можно сварганить свой контроллер, подрубить его к усб и написать дрова, но это уже совсем другая история.
