А вообще то я держатель SIMM запаял как здесь.
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=353172&postcount=40
Запаяно правильно?
Запаяно правильно?
Руслан, вот здесь про тестирование SIMM 1Mb:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16709
Там в первом посте написано, что симки с чипами GoldStar, как на фотке - работают.
На наличие обрыва и коротыша ШД АШ проверил, пзу прошил - проверил, ни фига. Не исключаю вариант что оба проца дохлые - все может быть. Ну куда уже суваться нужно будет при целом проце, я хз.
Так посмотри, осциллографом, что творится на ША, ШД, ШУ, тактовый при вставленном проце и ПЗУ. Он хоть что-то пытается выполнять или нет?
на АШ и ШД просто единица. Тактовый есть. А что за IE - там как сигналы обзываются?
Руслан, а мышиный контроллер стоит? помнится что если не установлена микруха, то нужно на WAIT какой-то проводок кидать, иначе проц не запустится!
---------- Post added at 08:11 ---------- Previous post was at 08:10 ----------
WAIT небось в "0"?
контроллера не стоит, я туда сопр повесил как рекомендовали. Wait в единице.
---------- Post added at 08:16 ---------- Previous post was at 08:15 ----------
при в ставленом проце без биоса на АД и ШД должно что нить происходить?
Нет, проц будет пытаться выполнить RST 38h и записать в стэк адрес возврата. Вобщем так, проц не фурычит, выкидывай все кроме проца и пробуй смотреть что идет ему на вход. Проверяй все подряд, при исправности на ША должны перещелкиваться адреса на ШД так же будет активность. Посмотри управляющие сигналы, входы/выходы и желательно заведомо исправный проц попытаться подоткнуть.
На адресной шине единицы и на шине данных тоже, ваще ни каких импульсов(
