Я сканировал много лет назад руководства пользователя https://drive.google.com/file/d/1-sV...ew?usp=sharing
Пока затрудняюсь точно сказать, при беглом просмотре руководств ответа не нашел. Если pehka1985 попробует на реале следующий тест, то ситуация немного прояснится. Исходник я приложил, т.ч. жду и твоих предложений, что и как проверить.
После старта должен показать 4 полосы: черную, красную, зеленую и синюю.
После нажатия '4' возможно останется 2 цвета.
После нажатия '3' должны снова появиться 4 цвета.
Что будет после нажатия '1','2','5','6' - затрудняюсь сказать.
Также пытаюсь попутно узнать влияние на быстродействие. На фоне будет слышен тональный сигнал. Предполагаю, что при показе 4х цветов он будет ниже (либо даже начнет жужжать), а при показе 2х цветов должен быть выше (и собственно более похож на тональный).
После старта: черную, красную, зеленую и синюю. https://drive.google.com/file/d/1r9i...ew?usp=sharing
После нажатия '4','5' или '6': 2 цвета, черную и зеленую: https://drive.google.com/file/d/1Xza...ew?usp=sharing
После нажатия '1','2' или '3': черную, красную, зеленую и синюю. https://drive.google.com/file/d/1r9i...ew?usp=sharing
После 'RST' - 2 цвета, синюю и белый: https://drive.google.com/file/d/1Xs9...ew?usp=sharing
pehka1985, спасибо!
b2m, что скажешь, нужно еще проверять?
pehka1985, забыл сразу спросить - а звук после нажатия 1-3 и 4-6 разный или одинаковый?
звук также изменяется, когда цвета.
При 2х цветах и 4х высокий одинаково (NB! Но, возможно, это не так, к сожалению, зеленый цвет трудно опознаваемый).
1,2,3,4,5,6 6,5,4,3,2,1 звук: https://drive.google.com/file/d/13E4...ew?usp=sharing
pehka1985, спасибо!
Все же я угадал! В 4х цветном режиме выборка видеоданных заметно тормозит проц.
На реалу в мой тв такая палитра: https://drive.google.com/file/d/1aWU...ew?usp=sharing
Я думаю, мне нужно настроить немного цвета (интенсивность и RGB).
