У меня на МИКРОКОМЕ то же самое, отложил на потомм решение проблемы. Попробуй загрузить ассемблер извне и запустить.
Проблема, как и писал Ратмир, в том, что после набора текста нужно его оттранслировать - нажимаешь СТР и полный сбой. И даже если нажать на сброс, а потом снова зайти в редактор - текст уже с множеством ошибок.
Rokl, Разобрался, в диске в ассемблере редактор покоцаный. Сравнил редакторы в составе ассемблера и дизассемблера - редактор один и тот же.Но контрольная сумма редактора ассемблера - 504B, дизассемблера - 3F25.
---------- Post added at 06:21 ---------- Previous post was at 05:41 ----------
Попробовал подменить редактор - все работает штатно.
В редактор Дисассемблера вносились поправки для исключения непредвиденных ситуаций. У вас внесены?
"Дополнение Радио №3 – 1988г.
Найденные ошибки и неточности: Вот что пишут авторы, насчёт ошибок:
"Несколько досадных опечаток вкралось в статью "Дизассемблер для "Радио-86РК".
Первая: для восстановления работоспособности редактора по адресу 0062H необходимо занести код С3 (это было замечено многими);
вторая: никак не отражается на работе программы, но позволяющая избежать некоторых непредвиденных ситуаций,
была уже после публикации замечена самими авторами - по адресу 045EH код F2 необходимо исправить на D2.
В таблице 6 вместо адреса 00С8 следует читать 05С8. И, наконец,
последняя ошибка в этой статье - неверный синтаксис команды поиска и замены АР2+L=Y следует читать АР2+L X=Y".
Помимо описаных выше исправлений, желательно внести ещё следующие изменения:
в адресах 0910H и 0911H вместо кодов 7СH, 7DH следует набрать 67H и 6FH соответственно.
Что устранит, не всегда правильное, определение первой области данных."
КС редактора от Дизассемблера сходится с КС правленного редактора - 3F25
Поправил данные диска, но только ассемблер.
результат есть? не слетает?
