Кто глубоко разбирался в потрохах Ириши?
Имею Каспий. Работает, в меню выходит, в монитор заходит.
Но есть лишний пункт в меню про доп ПЗУ.
Начинаю разбираться.
В мониторе "пустые" порты нечетные выдают при чтении 0xFF, а четные - 0xFE (а должен 0xFF). Например, I0, I14 выдают FE, а I1 или I15 - выдают FF.
Непонимаю даже куда копать. Может это ВВ55 так умеет гадить? То есть такая явная зависимость D0 от A0, но только при обращении к отсутствующим портам 0x0-0x1B ....
Второй вопрос: в эмуляторе b2m несуществующие порты при чтении выдают 0xFF (например, в мониторе I66 или I20).
А на живой машине - на I66 и на I20 - подвисает комп и ничего не выдает.
Это так и должно быть? Или это у меня тоже неисправность?
Я пока даже логически не могу представить как обращение на чтение в несуществующий порт все подвешивает....
UPD: поставил монитор во вторую машину = так же подвисон.
Может это и сам монитор чудит и как только номер порта не из списка - виснет. Но всё-равно странно, в эмуляторе-то не виснет ...
