У меня U9 нет. Да и на SDRAM исходники не знаю где взять, может здесь что-нибудь найдётся. Но там только укороченная версия Специалиста.
На u9 есть SRAM, нужно только пины переназначить.
У меня сейчас тоже нет девятки :(
Евгений, на форуме был " Мануал по проектированию ZX-Spectrum на ПЛИС (девборда U9_Reverse)". - не могу найти, вроде вы автор,
может кинете ссылкой или мануалом. Попробую разобраться в переназначении пинов.
Судя по схемам U9 и U10 переназначать пины надо не только SRAM, но и клавиатуры, VGA и SD карты.
Если мне не изменяет память, там еще и SRAM за пределами 512 Кб используется
В последней редакции на u10 используется SRAM на 1 МБайт. Хотя это кажется многовато, но это сделано для простого прямого доступа ко всему ОЗУ. Поясню:
1. стандартное ОЗУ Специалиста 48 кБайт;
2. видео ОЗУ цвета 16 кБайт;
3. RAM-диск на 512 кБайт.
1 и 2 достаточно для "стандартного" Специалиста, 3 добавляется в Специалисте_МХ. Для лучшей адресации под 1 и 2 отведено по 64 кБайт (лишнее не используется).
Для повторения исходников от u10 для "стандартного" Специалиста первых двух страниц достаточно. И под него сделан считыватель SD карты от HardWareMan'а. Под МХ пока ещё SD карта не подключена. Если нужен ещё и Специалист_МХ, то RAM-диск можно сократить до 256 кБайт. Напомню, что на u10 "стандартный" и МХ переключаются с клавиатуры.
Т.е. микросхему SRAM 512х8 U9 можно использовать без переделки программы?
В исходниках U10 ps2_clk - PIN_75
ps2_data - PIN_74
А на принципиальной схеме U10 - наоборот. Это правильно?
На схеме U10 сигнал SRAM_CE0# идет с 49 пина, а в U9 - сидит на земле через R5.
Как с этим быть?
За давностью лет точно не помню, но на схеме вроде как перепутаны сигналы были...
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1447017410
Это само собой разумеется. Нужно будет менять все лапы.
Сначала определите что Вам нужно - Специалист или Специалист_МХ?
Да, извини, это я хожу по удаленным сообщениям, как по живым...
Вот тут забирай.
