---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=298240&postcount=451
Вот такие транзистор и резистор :
---------- Post added 25.10.2011 at 00:06 ---------- Previous post was 24.10.2011 at 23:56 ----------
Посмотрите посты 446-450 этой темы про сборку.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12993&page=45
Там как раз обсуждали про моргалку.
ZXFanat, да, так и должно устанавливатся.
ZXFanat, исправление ошибки описанно здесь
Резистор R50 на картинке обведен.
0.15
Однозначно, над каждой из РУ5 (хотя можно и через одну). Остальные ставились "равномерно" по остальной площади платы. Один-два на ряд МС по "короткой" стороне платы.
Примерное расположение на реале, совпадает с ранее выкладываемой "монтажкой". При использовании 155 и 555 серии (если используемая серия не уточняется), на них, также, ставится конденсатор.
столкнулся с проблемой Пентагона...не загружается ни Барсик ни Тр дос - только шахматка висит(((тест не проходит,на экране какой-то мусор...то есть на бордюре полосы идут,а на экране мусор....при снятой пзу есть матрац,по ресету дёргается...это что то с выборкой пзу?
ШД и ША проврял на замыкания между собой и с соседними контактами - нет коротыша
---------- Post added at 11:42 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
кстати проблема подходила постепенно,бывала такая фигня,но потом загрузится,а щас вот в таком состоянии
---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 11:42 ----------
есть фото ,но качество не очень,но думаю смысл понятен...это при тестировании такое выводится
