подскажите какие детали надо устанавливать рядом с ATX разъемом (схемы нигде не могу найти) :(
ещё рядом с АТХ разъемом находиться что-то с 4 выводами (не подписанное), то ли перемычка то ли ещё что . Что это?
Справа - электролитический конденсатор. Справа вверху тоже самое.
Слева джампер на четыре штырька. Два левых - светодиод индикации включения. Два правых - включение БП.
как я понял мы с Александрм ПП (короче два Александра :) ) уперлись в одну и туже петрушку на новых платах
нет сигнала /we1 /we0 на dd77 dd78 в связи с этим на шину данных ничего не приходит из памяти. как результат нет ничего и на rgb
И это радует! Значит, скорее всего, прокрался какой-то косячек при разводке новой памяти. Наверняка пропущена какая-то дорожечка. Что-то нее доведено.
АлександрПП, что делалось после выяснения, что на ру2 диспетчера памяти нет выборки рушек? проверялись ли: сигналы PEN и /PGWR, а также логика управления диспетчером памяти D76 и D37, входы D93 и D50 в каком состоянии? еще такой вопрос - как производился вообще запуск? с тестпзу для атм или нет, обычным включением без пзу? по идее без пзу вообще ниче не увидишь.
---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
похоже на то, что запускать надо только с тестом, т.к. всё завязано на портах в атм. в данном случае надо проверять D16 и т.к. он активируется и iorq в том числе, как и D17, то тут без прошивки с тестом никак, ну или вытащить проц, и имитировать комбинации для выборки FFWR и FFRD, потом проверять D93 - /dosen должен быть в 0, ioff тоже, остальное с проца тоже... далее делать комбинацию для выставления на d93 сигнала /pgwr - запись we ру2 диспетчера памяти и выставление выборки чипа cs в 0. сигнал /sys d93 стробирует порт на D50, c него идет сигнал pen - когда он в 1, то идет выбор чипа cs ру2 - видимо чтение.
Не знаю если есть ошибка то радоваться нечему!!! Проверил раз 10-ть (сравнил новую плату под озу с SIMM 72 и старую под ру7 по шаблону) каждую микросхему, дорожки все на месте, связи тоже. Ошибиться в PCADе сложнее чем в SL, дорожки по связям идут. Хотя ошибку на плате не исключаю, еще пару раз проверю.
Шаблон платки новой версии платки https://yadi.sk/d/gjmsiw0gUjtrb
Шаблон под ру7 https://yadi.sk/d/dFaGSM4BVvp89
Здесь лежит схема доработки под озу с SIMM модуля. http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=37&t=936
solegstar,
похоже Вы правы , прошил биос 1.35 , появилась картинка с нестабильным мигающими полосками , периодически возникает матрас или квадратики. сигналы появились . частенько вся "конструкция" повисает и часть сигналов исчезает.
пытался прошить тесты , ни один не заработал (только черный квадрат). есть подозрение что неправельно прошивал.
если использовать ПЗУ 1024 то с какого адреса прошивать тесты ? памяти и атмтест?
Странно, тест должен был заработать, сейчас в эмуляторе его проверю.. Вот этот тест озу для ПЗУ 27C010, в эмуляторе работает.
Проверил тест пзу для 27с512 в эмуляторе работает, дело не в нем. doc_fbi, Озу EDO установлены?
Пришел домой, включил - как прежде. Просто перепрошил тест и получил такой результат. Странно даже. Ведь прошивку брал с сайта АТМ. Автор Роман Чунин. Всегда его использовал.
Фото не входит. сейчас уменьшу.
