Подозреваю, что только примерно человека три
Был, ЕМНИП, кто то ещё, но не помню
На старости лет решил посмотреть что за DIBOL такой, а то компилер у меня есть, а сам язык не пробовал :)
Команда RUN затерта выводом программы :)Код:>TYP HELLO.DBL
.TITLE 'Hello World'
RECORD ABC
HELLO,A11,'Hello World'
PROC
XCALL FLAGS (007000000,1)
OPEN(1,O,'TI:')
WRITES(1,HELLO)
CLOSE 1
END
>DIB HELLO/OPT/BUI
No errors detected
>TKB @HELLO
Hello World
Не помню почему у меня он не установлен в RSX - толи дистриб битый, толи старый он, толи просто забыл про него :)
В RSTS вот точно помню - дистриб старый.
Провел ревизию - сейчас установлены:
- BASIC-11
- BASIC-PLUS-2
- DECUS C
- DIBOL 83
- FORTRAN IV
- FORTRAN 77
- PDP11 C
- PDP11 PASCAL
Все Y2K-patched (или сразу не нуждалось в этом).
Для BP2 родные патчи переделаны (родные не патчили сам BP2 - только либы).
Для PASCAL патчи сделаны с нуля - видимо родных вообще никогда не было - забросили язык.
Соврал.
Есть у меня COBOL-81 на CTAKAHе.
Код:>TYP HELLO.CBL
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. HELLO.
PROCEDURE DIVISION.
MAIN SECTION.
BEGIN.
DISPLAY "Hello, world!".
STOP RUN.
>C81 HELLO=HELLO
>TKB HELLO=HELLO,LB:[1,1]C81LIB/LB
>RUN HELLO
Hello, world!
Пользуясь кротким затишьем в работе допинал BRU в M+ V4.6 (давно хотел это сделать, да руки все не доходили).
На CTAKAH::SW:[BRU46PAT] доступны патчи которые заставляют BRU проходить через обычные проверки доступа к файловой системе если пользователь непривилегированный.
Изменения касаются восстановления файлов на диск без инициализации: у непривилигированного пользователя не будет прав создания каталогов и записи в каталоги к которым у него обычно нет доступа.
Теперь установка BRU в системе не грозит сюрпризами в виде LB:[0,0]RSX11.SYS;2 :)
Ну по крайней мере на первый взгляд :D
Патчи так же доступны по ftp://pdp-11.online.
Код:>SET /NONAMED
>SET /UIC=[377,377]
>VCP CON RK07/CR:RK07/MOU:FOR
VCP - Bad block descriptor created.
VCP - Device VF0: (DM0:) has been assigned.
>SET /NOPRIV=TI:
>BRU /MOU/INI LB:[1,1]RSXMAC.SML DM:
BRU -- *WARNING* -- This disk will not contain a hardware bootable system
BRU - Completed
>DMO DM:
DMO -- TT12: dismounted from DM0: *** Final dismount initiated ***
>MOU DM:RSX11MPBL87
>BRU /MOU/NOI/UFD LB:[1,1]SYSLIB.OLB DM:
BRU -- *WARNING* -- OPEN error [001001] SYSLIB.OLB;1
I/O error code -16
BRU -- *WARNING* -- No files found
BRU - Completed
>BRU /MOU/NOI/UFD LB:[1,2]STARTUP.CMD DM:
BRU -- *WARNING* -- Error accessing UFD. Skipping [001002]
BRU - Completed
>DMO DM:
>MOU DM:RSX11MPBL87/NOSH
BRU - Completed
BRU - Completed
Решил сюда записать как памятку, а то изредка приходится вспоминать особенности при установке языков :)
Рассматриваем установку BASIC-PLUS 2 V2.7, DIBOL-83 V1.4, DATATRIEVE-11 V3.3A, FORTRAN IV V2.8, FORTRAN 77 V5.4, PDP11 C V1.2 и PDP11 PASCAL V1.3 в RSX-11M-PLUS V4.6.
Для большей части перечисленного софта в дистрибутивном ките RSX-11M-PLUS V4.6 есть набор патчей.
Однако для BASIC-PLUS 2 и DATATRIEVE-11 есть свои обновления (для BP2 исправляет дату в самом BP2, а для DTR уже и не помню что там еще).
Для PDP11 PASCAL есть только свои патчи.
Общие особенности установки:
- нужно быть залогиненным через HEL (если это консоль после загрузки - выйти и залогиниться снова), диск по умолчанию должен быть тот же что LB: (лучше всего годится родной [1,1])
- установить режим SET /NONAMED
- ни в коем случае не пытаться монтировать дистрибутивную ленту как public device
- запуск AUTOIN должен выполняться из привилегированного UIC (например [1,1]) как @[367,367]AUTOIN
Все ленты (за исключением BASIC-PLUS 2 и DIBOL-83) в формате BRU.
DATATRIEVE-11 (DTR), FORTRAN 77 (F77), PDP11 PASCAL (PAS), PDP11 C (CCC) устанавливаются через AUTOIN.
FORTRAN IV (FOR) устанавливается командным файлом INSTAL который следует запускать из его родного каталога [245,245] (предварительно нужно скопировать обновленный вариант из каталога патчей [245,200])
DIBOL-83 устанавливается командным файлом DBLRSX из под каталога [1,1] куда предварительно коипруется с ленты в формате FLX.
BASIC-PLUS 2 устанавливается командным файлом BP2RSX из под каталога [1,10] куда предварительно коипруется с ленты в формате FLX.
Подробные логи установки есть здесь.
Вспомнил что за проблема была с COBOL-81. Там был битый образ ленты с simh.trailing-edge.com в котором даже после исправления с помощью brufix оставался битый OLB файл. Сначала я смог подсунуть ему этот файл от более старого дистрибутива, но потом вроде удалось запинать родной с помощью перестановки соседних блоков. Только вот найти поправленный вариант так и не смог. Будет время - разберусь - по идее исправленный OLB должен лежать на CTAKAH.
На CTAKAH в SW:[VMR46PAT] добавились патчи для VMR.
Аналогично BRUшным - не позволяют непривилегированному пользователю мучить системный образ, но не мешает ему (при установленном VMR) мучить свои образы на диске, смонтированном с /NOSH (или образы к которым он имеет доступ на запись обычным образом).
Восстановил дистриб COBOL-81 V3.1.
Будем надеяться, что больше косяков нет :)
Тесты при установке проходят.
Лежит в CTAKAH::SW:[KITS].
Код:>TYP HELLO.CBL
PROGRAM-ID. HELLO.
PROCEDURE DIVISION.
MAIN SECTION.
BEGIN.
STOP RUN.
>C81 HELLO=HELLO
>RUN HELLO
Hello, world!
Код:>@[367,367]AUTOIN
RSX-11M/M-PLUS Auto-Install Procedure V1.1
10-MAR-21 07:01:02
Type "?" for help; CTRL/Z to end; or valid input.
Which product(s) do you want to install? C81
Type "?" for help; CTRL/Z to exit Auto-Install; or valid input.
Where are the update files located <DU0:>?
Type "?" for help; CTRL/Z to skip this product; or valid input.
Which device are the distribution files for C81 (C81) located on (include colon)
? MU1:
BRU - Starting Tape 1 on MU1:
BRU - End of Tape 1 on MU1:
BRU - Completed
Products being installed:
Device Product Task name
MU1: C81 (C81)
Determining system configuration.
BRU - Completed
WARNING -- no updates found for configuration data file; procedure continuing.
Do you want to customize C81 (C81) (Y/N) <N>? Y
Where do you want to store the installation files <SY0:>?
Which directory do you want the COBOL tasks assigned to ([X,Y]) <[1,54]>? [3,54]
Generate CIS or NONCIS code <CIS, NONCIS, UNKNOWN> <UNKNOWN>? NONCIS
Change the default of any of the compiler switches <NO>?
Build which of the COBOL-81 OTS resident libraries <NONE, CIS, NONCIS, BOTH> <NO
NE>? BOTH
Allow future customization of this file <YES>?
Print release notes automatically <NO>?
Print the installation log automatically <NO>?
Delete optional installation files <YES>?
Do you want to customize C81 (C81) again (Y/N) <N>?
Installation of C81 (C81) beginning at 10-MAR-21 07:03:15
Reading C81C81.CFG.
C81 (C81) must be installed from a distribution kit because
optional installation files may have been deleted. Please verify
that your distribution kit is placed on a device and indicate
which device it is located on (including colon). An example of
valid input is:
MM0:
Type "?" for help; CTRL/Z to end; RETURN to accept default
(given in <>); or valid input.
Which device is the distribution kit located on (include colon) <MU1:>?
Type "T" for tape, "D" for disk, CTRL/Z to end; or RETURN to accept default
(given in <>).
What type of kit is this <T/D> <T>?
ALL -- Device mounted
MOU - volume already mounted
Transferring kit files to work area.
BRU - Completed
BRU - Completed
DMO -- TT0: dismounted from MU1: *** Final dismount initiated ***
07:03:49 *** MU1: -- Dismount complete
Updating kit files.
Begin Update process for COBOL-81 V3.1 software
on 10-MAR-21 at 07:03:49.
Update the compiler object module library.
LBR DU0:[367,100]C81BLD/RP=DU0:[215,200]C81COMUPD.OBS
Module "FLCHK " replaced
Finished with Update process for COBOL-81 V3.1 software
Building product C81 (C81).
Building the COBOL-81 compiler...
Copying built components to the appropriate places.
Building resident libraries if requested.
PIP -- No such file(s)
LB:[1,1]C81LIB.TSK;*
LB:[1,1]C81LIB.STB;*
LB:[1,1]C81CIS.TSK;*
LB:[1,1]C81CIS.STB;*
Installing COBOL-81 tasks.
REM -- Task not in system
Now compile and task-build the
installation certification program.
Transferring files from work area.
Running IVP command procedure C81IVP.CMD.
** This is the COBOL-81 installation **
** certification procedure. If the messages: **
** C81IC1 has passed. **
** C81IC2 has passed. **
** follow this message, then the installation **
** of COBOL-81 V3.1-00 was successful; otherwise,**
** the installation was unsuccessful. **
C81IC1 has passed.
C81IC2 has passed.
** End of installation certification procedure. **
Installation of C81 (C81) ending at 10-MAR-21 07:06:55.
Installation of C81 (C81) successful.
Auto-Install ended on 10-MAR-21 at 07:06:56.
Выложил образ ленты SimH/E11.
