Да. Это дает готовность терминала, и без этого сигнала не будет связи с терминалом.
А при этом на родной экран должна выводиться информация? Я прошу прощения, в двк я сильно начинающий..
Так.. кцгд надо вытащить?
Есть два варианта:
1. Использовать эмулятор VT52 и как терминал, и как эмулятор диска HX - тогда КЦГД надо вытащить, а порт на плате перенастроить на адрес 177560.
2. Использовать эмулятор VT52 только как эмулятор диска HX - тогда КЦГД надо оставить и порт на плате не перестраивать, но для проверки связи с PC придётся вводить и запускать с пульта небольшую программку:
Код:@1000/10037
@1002/176566
@1004/775
Код непрерывно выводит содержимое R0 в порт передатчика, поэтому можно занести в R0 код буквы 'A' и запустить программу с адреса 1000 :
Код:@R0/000000 101
@1000G
Вроде, что то начинает прорисовываться.. только у меня не
При помощи настроек COM-порта fDtrControl и fRtsControl ( в файле Terminal_ComPort_Adapter.ini ) надо выставить правильные уровни на выходах DTR и RTS :
fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE
fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE
; fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
; fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE
а наоборот.
в этом случае vt52 принимает кучу АААААААА. Попробую теперь разобраться с HX. если я правильно понял - надо как то на двк перекинуть HX.SYS? его как то надо .. мм активировать? Например, помниться, в мсдос такое надо было прописывать в конфиг сис. Да и перебросить задачка.. Дискеты MX не очень дружат с PC. хорошо - есть эмулятор дисковода.
Если в эмуляторе VT52 подключить к приводу HX0: образ HXsys54_(176560).DSK, то загрузиться можно прямо через порт 176560, только загрузчик придётся вбить с пульта вручную :
Если добавить в образ HXsys54_(176560).DSK драйвер имеющегося в ДВК дискового контроллера - после загрузки через HX можно будет скопировать драйвер HX.SYS на системный диск ДВК.Код:100/102
102/2
10000/12701
10002/176560
10004/12702
10006/176564
10010/10100
10012/5003
10014/77301
10016/5212
10020/105712
10022/100376
10024/6300
10026/1005
10030/5012
10032/12700
10034/4
10036/5761
10040/2
10042/42700
10044/20
10046/10062
10050/2
10052/1362
10054/105711
10056/100376
10060/116123
10062/2
10064/22703
10066/1000
10070/101371
10072/5007
10000G
Спасибо! Всё получилось!
этот вариант подходит к плате
http://piccy_.info/view3/4126285/8a8...05283f99/1200/
вот с этой темы?
http://zx-pk.ru/threads/20791-elektr...-quot-fak.html
у меня есть такая же плата, только на ней впаяна перемычка S8
внешне остальное схоже
в разъеме XP2 первая нога в правом верхнем углу?
|--v---------|
| 9..7..5..3..1|
|10..8..6..4..2|
Разъём,вроде, так нумеруется
