Как я обозначал можно посмотреть тут http://zx-pk.ru/showpost.php?p=769335&postcount=237
Правда это старая еще версия схемы, ошибки, обнаруженные Mdesk здесь не исправлены.
да, я смотрел её, поэтому и написал предыдущее сообщение. момент с разными обозначениями сигналов на схемах есть, понятно, что названия сигналов изменили для удобства восприятия, но для доработок это критично. как по мне, так стоит дописать оригинальные названия сигналов, а то будет, как недавно у одного форумчанина с доработкой памяти до 512кб, вот тут...
Да, я срисовывал с Z (с надписью 1994).
http://zx-pk.ru/showthread.php?p=97738#post97738
Насколько соответствует альбому сейчас уже и не скажу.
Вообще если смотреть на всякие ленинграды, скорпионы, профи и прочие, то видно, что на верхнем слое проводники идут преимущественно горизонтально, а на нижнем - вертикально. Тогда и надпись ATM выходит должна быть сверху, вот только почему отзеркаленная... Алсо видно же, что сами сканы не отзеркаленные (не забывайте смотреть не только на надпись, но и на расположение элементов).
Cделаю последнюю попытку :) и больше к этому не возвращаюсь - см. вложение.
Этот вариант я не рассматривал ибо нафига автору сканов специально заморачиваться и зеркалить оба слоя? Скорей уж плата с косяком.
А делали кто как хочет:
Так что всё в руках Mick'а :)
Всем не угодишь. Я практически все цепи обозвал как они назывались в альбоме, за исключением контроллера дисковода. Просто я привык объединять все в одну шину, а не плодить. К тому прежде чем городить что то, надо смотреть схему. Скажем, для озабоченных пусть изучают старые бумажные схему. Моя редакция схемы чисто к моей редакции печатки.
Вон Mdesk разобрался, значит ему все ясно и понято. Ну а кому на вкус и цвет - пятногоны все разные. :)
---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
Я уже определился, что перерисовываю твою редакцию. Только с одно оговоркой, у меня донор образец с немного другой трассировкой. Это типа которые на верхней вертикальные дорожки. Но у меня это будет нижним слоем. Так сказать еще один вариант получится :)
---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
Кстати, для прикола взял сохранил свою печатку в asc формате PCAD, поменял слои проводов Top и Bottom местами и вуаля дорожки сверху стали вертикальными, а нижние горизонтальные. Это так сказать для чистокровности платы если что :)
Mick, ну хотябы предусмотреть 512 и турбо
по желанию , понадобилось -распаял
пятногон -юзер фриндли типа
4 мб надо. Счас демы под 4 точаться. + spg конфу.
http://zxaaa.untergrund.net/view_dem...pg&title=Title
Вот например делали недавно бесполезную карту Sound Drive, я сразу сказал что нет под нее музыки...
две
http://zxaaa.untergrund.net/view_dem...29&title=Title
То есть для двух вы плату разводили обсуждали. А для целого пласта дем нет.
AAA, а че тебя уже Эва не устраивает?
И да чей то 4 мб, 16 метров куда лучше или 64. А если Z80 заменить на какой нибудь MC68EC030 и вообще Амига выйдет :)
Скажи, к чему ты свой пост написал - я чей то не понял.
---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
Не ну а какже труПятногон с онли 128кб. Демосцена ведь не простит.
Mick, на гитхабе выложи нетлист хотябы?
Его потом хоть в топор втащить можно)
