Если залочена, то через карту не прошьешь. Там насколько помню надо 12V на определенные выводы подавать.
Это только через внешний программатор.
А ТЛ 866 с такой задачей справится? Правда придется переходник самому ваять.
И еще вопрос, у нас можно купить только AM29F016B-90SC, такую использовать можно?
Шить умеет точно, вопрос как управится с разлочкой...
TL866 таракана am29f016 в SOP44 не знает, только TSOP40. Я пробовал адаптер с кроваткой SOP44 в паре с базой V3 (смотреть ниже под плюсом)
вот такую http://mini-pro.ru/image/cache/catal...44-500x500.jpg с такой http://monitor.espec.ws/files/tsop48_1_176.jpg[свернуть]
Не прокатило. Не видит и все тут...
upd. возможно придется изучать документацию и создавать переходник "какбы из TSOP40 в DIP40", но под sop44, в соответствии с тем что программатор знает
Shewan, заморочка конечно но я себе так соорудил , все флеши практически понимает - https://zx-pk.ru/threads/27345-progr...tml?highlight=
to JV-Soft: Все же переходник sop44-"виртуальный tsop40"-dip40 сваять и отключить проверку серийника при прошивке гораздо проще я бы сказал, а по скорости TL866 вряд ли уступит вашим заморочкам. Во всяком случае я уже глянул документацию, в sop44 6 пинов NC (not connected), в tsop40 2 пина NC. Соответственно остается в сухом остатке по 34 сигнальных, два питалова и две земли. В итоге надо прозвонить адаптер tsop32/40/48-dip и в том же diptrace пораскинуть пины sop44 к dip40. А ваша заморочка с DVD честно говоря в голову пока не зашла, хотя честно прочитал описание пару раз :v2_dizzy_tired2:. Без :v2_dizzy_vodka2: пожалуй не разберусь :v2_dizzy_facepalm: :smile:
Таки развел виртуальный, так сказать, tsop 40 - dip 40. Соответственно под панельку sop44. Получается, что в sop44 смещение выводов где-то на четверть круга против часовой стрелки.
Подключается сие через TSOP40A base board и возможно через V3 base board. Осталось изобразить
Появилась возможность купить новую AM29F016B-90SC AMD SOP44, можно ли такую применить в этой карточке?
по даташитам похоже, но ее TL866 тоже не знает...
