как вариант попытаться найти 74ls89 , можно будет и подтяжку увеличить и потребляют они судя из даташита 37мА
Приветствую!
Задумал восстановить свой спектрум - Profi1024, v5.03
с течением времени некоторые детали "убежали" с платы,
может у кого-то есть фото точно таких же платы, для визуального сравнения?
Пробежался здесь по темам, накачал альбомов схем, но всё же хотелось бы фото.
Кстати, есть ли доступный рецепт, как и какую поставить память от PC?
т.к. не уверен что найду РУ7,
зачем-то выдернутые мной из панелек(
Все фото моей платы, covox, контроллер клавиатуры (кстати его можно адаптировать для AT клавиатуры?)
https://goo.gl/photos/Bbag39xCZCSL2WgC6
Вот фото этого восстановленного профика https://yadi.sk/a/wdfuwu1V0EXCfA
Спасибо, парни! Ещё бы с sim памятью прояснить, процедил банки с шурупами на балконе, нашлось ещё немного ру7,
но до комплекта далеко, да и скорее всего танцы с бубном предстоят с поиском новых и битых..
http://s50.radikal.ru/i128/1603/6e/7584db9dc75e.jpg
я сделал такую схему подключения чипов памяти симм72 EDO - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=145...l=1#post585180 . На схеме нет перемычки E10 на gnd.
Спасибо, почитаю, надо понять какую конкретно память искать.
Знаю что много вопросов, но ещё один), подключать по rgb не с руки, есть конечно дома тв с переходом на скарт, но рисковать им не хотелось бы,
от того желание подключить через pal кодер на композитный вход, либо через адаптер c rgb на vga или hdmi к lcd монитору, что сейчас проще или оптимальней,
чтобы с одной стороны получить качественную картинку, с другой стороны за разумные деньги? наверное pal кодер, но какой и где взять?
Вот тут как раз рядом продают, не то?
https://28.img.avito.st/1280x960/597421828.jpg
https://28.img.avito.st/1280x960/1404071128.jpg
пал кодер от NedoPC самое оно. Возможно продают в барахолке
микросхемы подходят и нужны все 4ре штуки, т.к. они восьми битные, если использовать этот модуль, то нужно прозвонить по даташиту от микросхем памяти что-куда идет, соединить по схеме доработки. на симм72 общий /we для всех микросхем, но нам нужно его разделить по схеме на we01 и we23. шину данных симма нужно соединить тоже по схеме, чтобы получить шины Мх и СMх.
AlexNN, в барахолке можно за копейки РУ7 затарится
