Не. Это ведь 2-ой сезон. Может главному герою стоит недельку справочник В.Л.Шило почитать. Сюжет обостриться. А проводки мы в прошлом сезоне видели.
Хотя я такой банальной развязки в первом сезоне не ожидал. /IORQ.
Ага. Я:v2_dizzy_doctor: - заказывать, мне?
solegstar,
Проверил :при обращении к диску 1-ца на 32н ВГ93 появляется,на 10н и 11н Д95 - "висячка" без какой либо реакции,на 9-10-11-12ногах Д98 тоже"висячка,без какой либо реакции(нет ни 0 ни 1),на10н Д94 "1" переключается в"0". Дохлая Д98?
Сегодня с утра снова не работают расширенные клавиши,пользуюсь двумя клавишами для перемещения по меню загрузки.Все пункты меню срабатывают, В-48, В-128, калькулятор- работают. ТР-ДОС тоже запускается (и из меню, и из ОБОИХ БЕЙСИКОВ).
Набрал простенькую программу в Бейсике (смена цветов бордюра с интервалом 5секунд в замкнутом цикле) - работает уже около 1часа.
Менял ВГ93 - эффекта нет. Разьемы на дисководах в ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, я их до сих пор не трогал,а раньше они работали. Попробовал их несколько раз передернуть - эффекта нет.
Мотор не включается,светодиод на дисководах не загорается.
А что на 3, 13, 14 и 15 выводах d98?
Посмотрю и отпишусь.
solegstar,
Д98 На 3н после входа в ТРДОС - "1",которая---> в "0" при отработке команды LIST и висит до сброса,при BREAK --> сохраняется "0".
На 13н --все аналогично,как на 3ноге.
На 14 и 15ногах после входа в ТРДОС висит "1", при выполнении команды LIST - изменения не ,остается "1". Двигатель не стартует.
Сижу,изучаю схему контроллера,стараюсь понять работу ЛОГИКИ.
У вас где-то обрыв дороги от 10 ноги d94 (на ней же все меняется) до 14-15 ног d98. По 3 и 13 ноге все верно, это выбран дисковод А. Два бита в нуле.
Пошел смотреть.
Посмотрел,обрыва не нашел,связь между 10н Д94 и 14-15ногами Д98 ЕСТЬ,не факт,что сигнал START/ доходит до дисковода. Заметил только сейчас: на шлейфе к дисководам видны следы от 3-х удаленных коннекторов.Так было исходно, я раньше со шлейфом ничего не делал.Пошел прозванивать шлейф (пока по линии START-MOTOR ON),а дальше -по результатам,в случае чего - перепаяю другой шлейф,в запасе есть.
ПЫ.СЫ Не подскажете,на каких пинах коннекторов сигнал MOTOR ON? А то придется рыться в своих бумажках,искать распиновку .
И еще вопрос - светодиод в дисководе включается АППАРАТНО в ДИСКОВОДЕ при старте мотора?
Обрывы ищу АВОМЕТРОМ в РЕЖИМЕ ПРОВЕРКИ ДИОДОВ, а логические сигналы на микросхемах смотрю ЛОГИЧЕСКИМ ПРОБНИКОМ советского производства "ПРЦ-1".
Снова проверил пробником - сигналы,как я описывал ранее.Посмотрел уровень на 32н ВГ93 - он при входе в ТРДОС сохранялся в "0".
Заменил ВГ93 - сигнал при переходе в ТРДОС на 32н стал меняться на "1". После чего просмотрел сигналы на Д94,Д98,Д95 - они изменились!
Сейчас сигналы: 3н Д98 до входа в ТРДОС - "1",после входа в ТРДОС - "1",при запуске LIST - переходит в "0" и держится 3-5 секунд,пока не появится надпись "NO DISK".
13н Д98 до входа в ТРДОС - "0",после входа в ТРДОС - "1",при запуске LIST --> в "0".
14-15н Д98 - до входа в ТРДОС - "1",при входе в ТРДОС - сохраняется "1",при запуске LIST - переходит в "0".
10н Д94 - до входа в ТРДОС - "1",после входа в ТРДОС - сохраняется "1",при запуске LIST - переходит в "0" и держится 4-5 секунд,пока не появится NO DISK,после чего возвращается в "1".
Ну вот как то так.
Просто я вчера пытался менять ВГ93, и,получается,что логические уровни указанные раньше я считывал" при ВГ93,у которой не было смены сигнала на 32ноге при запуске LIST.
