Что-то проясняется с смесью А4 и А6 на D56.C, или оставим как в классике на D93.6 чистый А4?
C56 на обратной стороне? Рядом с RS232.
C55 - по списку деталей 33pF, по монтажке - написано просто 33.
Правильный номинал в pF?
Кто-нибудь шил PIC Minipro TL866? Такое поведение: стирает штатно, пишет и проверяет данные (Programme Data), пишет и проверяет user_id (Programme User ID), пытается писать какой-то конфиг (Programmу Cfg) и прекращает шить с ошибкой (Error: CONFIG 0x000001 Buf_Val:0x00 IC_Val:0x30). Контрольная сумма прошивки корректная.
Методом тыка выявил, что не шьётся часть Config FUSE bit. Что это значит - не понимаю. Точнее понимаю, что, возможно, нужно правильно выставить значения. но какие выставлять?
Да, все верно, там 2 конденсатора идут на кварц, 22-33пФ.
Прошивал таким http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 китайский программатор так же не захотел шить.
Ну тут-то сам чип шьётся, не шьётся только конфигурация, а она может по дефолту неправильная для него выставлена в софте MiniPro.
А может её, вообще, шить необязательно (Именно конфиг - 14 управляющих бит, как я понял).
Наковырял даташит http://ww1.microchip.com/downloads/e...oc/41211D_.pdf
На странице 86 в разделе 12-1 - регистр конфигурационного слова: читаю - биты 12-15 не применяются и всегда читаются как 1.
В прошивке - там ноль и, судя по всему, этот первый полубайт и не шьётся. При чтении, что характерно, чип отдаёт не Fh, а 3h (т.е., не 1111, а 0011).
Остальная часть конфигурационного слова совпадает с прошивкой, т.е., в прошивке 00C4h, а микруха отдаёт при чтении 30C4h.
В общем, буду впаивать, а там поглядим)
